Onko kokemusta missä vika on kun pakkasilla mittarin ei toimi kuin joka toinen kerta.
Miten saa mittariston pois? C5 ykköskoppanen.
C5 mittaristo
Re: C5 mittaristo
Mittariston alareunassa on kahdessa kohtaa pisteet. Niihin kohtiin kun tökkää ohuen lastan, luottokortin tms. ohutta ja jäykkää, niin muovisalpojen pitäisi vapautua ja mittariston pitäisi irrota vetämällä.
En tosin ole vielä kokeillut omaani...
pimpelipompeli
Re: C5 mittaristo
Kuuluuko startatessa sellainen blong-ääni ja mittaristo ei herää? Vasta sitten toisella startilla lähtee mukaan? Mikäli näin on, niin akun jännitteet käy startissa liian alhaalla ja mittari sekoaa. Omassa kyseinen ongelma ratkesi akun vaihtamisella isoimpaan mitä paikalleen sai ahdettua.
koskikuski
Re: C5 mittaristo
En kyllä kuule ääntä, mutta täytyy kokeilla uutta akkua.
