C5 2.0hdi -2001 keskuslukitus
citroen c5
voisko joku kertoa missä citroen c5 on kauko-ohjaimen vastaanotin autossa, ohjain ei toimi ja vika paikallistettu vastaanottimeen (joku anteeni) siis avain lähettä signaali,mutta auto ei otta ...
Re: C5 2.0hdi -2001 keskuslukitus
Vastaanotin on siellä ratin alla olevassa viiksipaketissa.citroen c5 kirjoitti:voisko joku kertoa missä citroen c5 on kauko-ohjaimen vastaanotin autossa, ohjain ei toimi ja vika paikallistettu vastaanottimeen (joku anteeni) siis avain lähettä signaali,mutta auto ei otta ...
Olisikos kuitenkin niin, että se kauko-ohjain pitäisi opettaa autolle uudestaan?
Virta päälle avaimella, ja painetaan kauko-ohjaimen nappia 10s sisällä. Ellei tämä toimi, niin sitten Lexialla.
Ei ilmeisesti liity tähän edelliseen keskuslukko-ongelmaan mitenkään, kun on uusi ketju aloitettu?
viewtopic.php?f=9&t=13288
Ja pitää pohjas yli 10sec kans.
citroen c5
svc kirjoitti:Vastaanotin on siellä ratin alla olevassa viiksipaketissa.citroen c5 kirjoitti:voisko joku kertoa missä citroen c5 on kauko-ohjaimen vastaanotin autossa, ohjain ei toimi ja vika paikallistettu vastaanottimeen (joku anteeni) siis avain lähettä signaali,mutta auto ei otta ...
veholla sanoivat,että joku anteeni ehkä poiki...kaukosäätö lähettä,mutta auto ei otta...siis joku ratin alla...ja se maksa noin 700e jos uusi viiksipaket...pystykö korjamaan itte joten kuten???
citroen c5
kuinka saan tuo keskuslukko toimimaan kakesta...avaimella toimii,mutta kaukosäätö ei joku anteeni kaput?missä se on ja voiko tehdä sille mitään???citroen c5 kirjoitti:svc kirjoitti:Vastaanotin on siellä ratin alla olevassa viiksipaketissa.citroen c5 kirjoitti:voisko joku kertoa missä citroen c5 on kauko-ohjaimen vastaanotin autossa, ohjain ei toimi ja vika paikallistettu vastaanottimeen (joku anteeni) siis avain lähettä signaali,mutta auto ei otta ...
Se antenni ja vastaanotin ovat edelleen siellä ratin alla viiksipaketissa.citroen c5 kirjoitti:kuinka saan tuo keskuslukko toimimaan kakesta...avaimella toimii,mutta kaukosäätö ei joku anteeni kaput?missä se on ja voiko tehdä sille mitään???citroen c5 kirjoitti:veholla sanoivat,että joku anteeni ehkä poiki...kaukosäätö lähettä,mutta auto ei otta...siis joku ratin alla...ja se maksa noin 700e jos uusi viiksipaket...pystykö korjamaan itte joten kuten???svc kirjoitti:Vastaanotin on siellä ratin alla olevassa viiksipaketissa.
En tiedä onko sitä pakettia kukaan joutunut koskaan avaamaan, tai onnistunut korjaamaan. Ilmeisesti ei.
