C5 2005 radio ei tunnista auxia...
xantia1997
Viesti Kirjoittaja xantia1997 »
Hommasin tommosen CTVPGX011 adapterin ja laitoin paikalle, niin kaikki toimii niinkuin ennenkin...mutta sourcesta ei saa edelleenkään valittua muutakuin cd/radio. Pitääkö auton tietokoneeseen käydä esim. Veholla koodaamassa se jotenkin, että se tunnistaa sen tai pystyyköhän itse tekemään sen?
svc
Re: C5 2005 radio ei tunnista auxia...
Viesti Kirjoittaja svc »
xantia1997 kirjoitti:Hommasin tommosen CTVPGX011 adapterin ja laitoin paikalle, niin kaikki toimii niinkuin ennenkin...mutta sourcesta ei saa edelleenkään valittua muutakuin cd/radio. Pitääkö auton tietokoneeseen käydä esim. Veholla koodaamassa se jotenkin, että se tunnistaa sen tai pystyyköhän itse tekemään sen?
BSI:lle pitäisi kertoa, että autoon on lisätty "CD-vaihtaja".
xantia1997
Miten se tapahtuu... :?
svc
Lexialla tms. testerillä, jolla pääsee kiinni BSI:hin eli keskustietokoneeseen: viewtopic.php?f=9&t=13082" onclick="window.open(this.href);return false;
xantia1997
Oisko kellään tietoo, missä Turun alueella vois päästä pikkasen halvemmalla siinä radion koodaamisessa, että se tunnistaa sen johtosarjan...Veholla se oli 65€ ja on vaan typerää maksaa niin paljon ilmeisesti aika pienestä hommasta...
