Moro!
Olisi aikomus vaihtaa -99 breakiin etulevyt ja palat. Muuten homma hallinnassa mutta tarvitseeko männän sisään painamiseen erikoisempaa työkalua? Onko sillä todella väliä miten mäntä vastaa jarrupalaan (onko tietty asento?)
Xantian levyjen ja palojen vaihto
Re: Xantian levyjen ja palojen vaihto
ON . ja niitä EI paineta ,vaan kierretään ja samalla kevyesti painetaan. kun KIERRETÄÄN ,niin kierretään kuin kossupullon korkkia kiinni. eli myötäpäivään.
katso vanhoja viestejä kuinka BX mallien jarruja käsitellään. santtuun pätee samat ohjeet.
Ja tuolta http://www.citroenkerho.fi/xantia/ohjeet/etujarrut.htm löytyy etujarrujen ohje jolla pääset hyvin alkuun.
Lisään tähän sen verran, että seisontajarrumekanismin vuoksi männät ruuvataan sisään. Jos painaa väkisin kiertämättä, niin välyksen säätösysteemi rikkoutuu.kokemjne kirjoitti:ON . ja niitä EI paineta ,vaan kierretään ja samalla kevyesti painetaan. kun KIERRETÄÄN ,niin kierretään kuin kossupullon korkkia kiinni. eli myötäpäivään.
Takajarruissa voi männät tarvittaessa vaikka putkitongeilla puristaa sisään. Tietenkin varoen, ettei esim. riko suojakumeja. Eikä takajarrumäntien pyörittelyistäkään haittaa ole, pikemminkin päinvastoin.
juu ja mainittakoon vielä ,ettei kässäriin saa koskea ennen paineitten nostoa ja polkimella poleksimista.
