Laturin valo
Laturin valo
Tossa just tulin moottoritietä pitkin ja laturin valo ensin vilkutti ja sit jäi palamaan. Samalla sisä flekti lopetti toimintansa samaten ilmastointi.En viitsinyt pakkasessa ja pimeässä sen enenpää tutkia. Voipi olla tietty hihna löysällä mutta kun ei se ole vinkaissut kertaakaan. Katsoin et flektillä ja ilmastoinnilla sama sulake mut jos se palanut miksi laturin valo palais. Olisko sieltä vaan laturin hiilet mennyt kun en löytänyt laturin sulakettakaan niinkuin autoissa joskus oli. Olisko jollai pika vinkkiä vian etsintään ku aamulla pimeässä ja pakkasessa pitäis jotain sulakkeita ainakin katsoa. Kiitos jo etukäteen, tämä on kyllä hyvä foorumi patonkilaisille.
Re: Laturin valo
Sisäpuhallin lopettaa toimintansa jos lataus katoaa,virransäästöäkö tuo lienee. En tiedä mistä autosta on kyse,mutta kunnostettuja latureita saa varsin edullisesti tarvikeliikkeistä
Re: Laturin valo
Pieni vinkki edes automerkistä voisi helpottaa vian arvailua.koppiesko kirjoitti:Tossa just tulin moottoritietä pitkin ja laturin valo ensin vilkutti ja sit jäi palamaan. Samalla sisä flekti lopetti toimintansa samaten ilmastointi.En viitsinyt pakkasessa ja pimeässä sen enenpää tutkia. Voipi olla tietty hihna löysällä mutta kun ei se ole vinkaissut kertaakaan. Katsoin et flektillä ja ilmastoinnilla sama sulake mut jos se palanut miksi laturin valo palais. Olisko sieltä vaan laturin hiilet mennyt kun en löytänyt laturin sulakettakaan niinkuin autoissa joskus oli. Olisko jollai pika vinkkiä vian etsintään ku aamulla pimeässä ja pakkasessa pitäis jotain sulakkeita ainakin katsoa. Kiitos jo etukäteen, tämä on kyllä hyvä foorumi patonkilaisille.
Re: Laturin valo
Sori. Unohtu kokonaan. Jumpy 2.0 hdi vm 2004. Tuo virran säästö kuullostaa loogiselta. Eli ehkä laturin vaihto edessä. Kiva juttu, kun tässä olis nyt ollut muutakin ohjelmaa ja homman joutuu tekee parkki paikalla. Tulee ihan nuoruus mieleen kun säässä kuin säässä rempattiin autoja
- Putkimies22
Re: Laturin valo
Hodarin normaali toimintaa. Mulla meni Xantiasta laturi ja juuri em laitteet putosi silloin pois pelistä.
Nyt olis toisesta HDi Xantiasta pari päivää sitten purettu pois laturi jos kiinnostaa! Sopivuus kannattaa varmistaa.
Re: Laturin valo
Juu, laturi loppu. Kumma ku noin yhtäkkiä sippas ku edelliset vilkutelleet valoa ensin. Ja citroen osaa nämä vaihtoehdot. On sen kymmentä mallia, on pistoke liitäntääja on mutteri liitosta. No ei tule elämä yksitoikkoiseksi kun sitikan omistaa...
Re: Laturin valo
tuosson syy pysyä " vanhanaikaisissa " nin pitkään kuin on mahdollista
