07 C4 bmp
07 C4 bmp
Moi. Onko kenelläkään ollu sellaista ongelmaa, kun auton käynnistää, niin vaihde ei olekkaan vapaalla vaan kone sammuu hetken päästä kun kytkin ottaa kiinni. Pari kertaa on ton tehnyt, toisella kerralla painoin hiukan kevyemmin jarrua ja autohan lähti liikkeelle, onneks ei ollu mitään edessä.
sitikan vanki
Re: 07 C4 bmp
Meillä ei C4 voi käynnistää, kuin vapaalla. Onko sulla keppi vapaalla, mutta vaihde kuitenkin päällä???
Re: 07 C4 bmp
Kyllä keppi on vapaa asennossa mut vaihde on jostain syystä päällä.
Re: 07 C4 bmp
Olenko mä tosiaan ainut, jolla on tällanen ongelma?
sitikan vanki
Re: 07 C4 bmp
Luulenpa joo. En ole aiemmin kuullut tuollaisesta ongelmasta, enkä juuri muistakaan. Jollain oli ollut laakerivikaa. Tuo BMP taitaa olla harrasteasentajan mahdollisuuksien ulkopuolella. Veisin korjaamolle, jos tulisi kuvailemasi kaltaista ongelmaa.
viewtopic.php?f=9&t=8028&hilit=BMP%3An+ongelmista" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 07 C4 bmp
Meinasin vaan et jos jollain olis ollu vastaavia ongelmia, niin tietäis vähän korjauskustannuksia. Tosin on tehny tota vaan 2 kertaa niin en vielä korjaamolle vie. Ei ne kuitenkaan tiedä mikä on vikana.
