Ja kuusikin on kannettu sisälle etuajassa, tuli heti Jouluinen tunnelma kun kuusen tuoksu täytti koko talon.
Mitä sain tänään aikaiseksi
Pojan uusi tietokone kasattu/asennettu, vielä pitäisi paketoida.
Tesla Model 3, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
Pesin Xantiaa niin innokkaasti, että siitä kului väri pois. Eikun prkl, pesin vahingossa emännän Xantian, joka oli valmiiksi väritön. Jouduin sitten vielä vahaamaan sen, että luulisi miun pesseen tuon tarkoituksella.
Ja sillä välin kun laakeri ystävällisesti vahaili kulkinettani, itse asentelin siihen kylkilistat. Kyllä nyt kelpaa ajellalaakeri kirjoitti:Pesin Xantiaa niin innokkaasti, että siitä kului väri pois. Eikun prkl, pesin vahingossa emännän Xantian, joka oli valmiiksi väritön. Jouduin sitten vielä vahaamaan sen, että luulisi miun pesseen tuon tarkoituksella.![]()
Nickroen kirjoitti:pessyt sisustuslaattojen saumauksia, yhtä helvettiä vrt. tavallisen laatan saumaus ja pesu, kun laatta epätasainen ja karhea, niin ei mene kuten elokuvissavaatii 2x enempi vähintään aikaa vrt. tavallisten sileiden lasipintaisten laattojen saumaus ja pesu.
Tähän hommaan toimii hyvin seuraavanlainen kikka: Ota tyhjä silikonituubi ja kampea siitä se tulppa irti ja täytä tuubi saumalaastilla. Tulppa takaisin ja sitten kun pursottaa saumalaastia ainoastaan sen verran että saumat täytyy, niin pääsee aika pienellä pesemisellä.
Ruuvasin takaoven karmiin ruuvin koiran tassupyyhkeen pidikkeeksi. Eihän vaimo ole kuin vasta kolmisen vuotta tuosta ratkuttanut
Aika kunnon aviomies -olo nyt
Koristelin eilen rakentamani joulukuusen
Tuhlattua ihan hel****sti rahaa kauppaan.
Minua on kielletty tekemästä heti mitä pyydetään. Asensin koiraportinkin heti, kun pyydettiin. Hitsailin hienot jatkokset ja proppasin seinään. Kertaakaan sitä ei käytetty. Otin pois ja nyt seinässä on proppauksen jäljet. Aikoinaan laitoin myös lapsia varten hakasen takaoven yläosaan, kun pyydettiin. Emäntä kun meni noin 30 minuutin jälkeen ulos viemään pyykkiä, ihmetteli kun ovi ei aukeakaan. Voimalla ratkesi sekin ongelma. Hakasta en sitten enää laittanut takaisin.
Beksiin tuli laitettua viimasuoja ja haettua ruiskun lämpöanturi, kun tyhjäkäyntikierrokset on nousseet 1200 rpm:ään lämpimänä. Kurkistin jopa pellin alle, mutta asennus menee kyllä pyhien yli.
- Putkimies22
Heräsin vieraasta sängystä, kolasin vanhempien piha, tein aattoa varten suolakala-alkuruuan valmiiksi, kävin vielä kerran ruokakaupassa, vein joulukukan muutamalle vanhukselle ja illan päätteeksi vaihdoin akun yhteen äxämmään
Nyt lonkero naamaan ja sitten ukko punkkaan
Tässähän nyt kävi se virhe, että ne ovat cikatin tekemät rosterilistat, eivätkä alkuperäiset valmistajan hyväksymät. Ettei nyt vaan olisi yhtä pahaksi kuin vääränmerkkiset hydraulinesteet?Jehudi kirjoitti:Ja sillä välin kun laakeri ystävällisesti vahaili kulkinettani, itse asentelin siihen kylkilistat. Kyllä nyt kelpaa ajella
laakeri kirjoitti:Tässähän nyt kävi se virhe, että ne ovat cikatin tekemät rosterilistat, eivätkä alkuperäiset valmistajan hyväksymät. Ettei nyt vaan olisi yhtä pahaksi kuin vääränmerkkiset hydraulinesteet?Jehudi kirjoitti:Ja sillä välin kun laakeri ystävällisesti vahaili kulkinettani, itse asentelin siihen kylkilistat. Kyllä nyt kelpaa ajella
Käy vielä niin että hylätään katsastuksessa
Kunniajäsen
- sitikkaporo
Tänään on huilailtu, eilen tehtiin toista sataa karjalanpiirakkaa ja neljä joululimppua muiden kiireiden ohella, nyt on kiva valmistella pihaan jäälyhdyt iltaa varten.. Niin ja sain viimeinkin vessaan laitettua listat paikalleen, täytyy kerätä vielä voimia silikonien laittoon =)
Pipareita!
Eikä tarvinnut edes ängetä
Kotipuolessa nostin täyskokoisen tammiruokapöydän Bat-mobiiliin. Kuten muuten tallinovestakin näkee niin tuolla on tullut paljon ruuvattua nulikkana.
HDI C-vitoseen kannentiivisteen vaihtoa. Ai että tuli ikävä aikoja jolloin noita hommia opettelin. Johonkin B20:seen volvon tikkukoneeseen olis vaihtanut pahvin tunnissa, nyt pääsin vähän alkuun kuudessa, Autodata tarjosi ohjeajaksi jotain 14 tunnin luokkaa paffin vaihdolle, ei taida ihan mennä mulla siinä ajassa
. Ja värinänvaimenninkin sökö
. No, kyllä se kansi sieltä huomenna nousee.
Jyrki
Toimin muutaman tunnin lämpöpatjana pikkumimmille keskolassa. Hitto että voikin ihmisen pentu olla suloinen
Cikatti kirjoitti:Eikä tarvinnut edes ängetä![]()
Eikös olekin kätevä tuo Exelin kävelysauva, ei kolise luukku päähän.
Joo ekseli rulettaa... Selkeesti nuo pumput semmoselle -5 kelille säädetyt
- Les Excentriques
Cikatti kirjoitti:Joo ekseli rulettaa... Selkeesti nuo pumput semmoselle -5 kelille säädetyt
Miksei sinne ole voinut laittaa LHM:ää, niin pysyisi edes pakkasella ylhäällä nostamisen jälkeen
jiipee62 kirjoitti:HDI C-vitoseen kannentiivisteen vaihtoa. Ai että tuli ikävä aikoja jolloin noita hommia opettelin. Johonkin B20:seen volvon tikkukoneeseen olis vaihtanut pahvin tunnissa, nyt pääsin vähän alkuun kuudessa, Autodata tarjosi ohjeajaksi jotain 14 tunnin luokkaa paffin vaihdolle, ei taida ihan mennä mulla siinä ajassa. Ja värinänvaimenninkin sökö
Nousi se kansi. Ja niinkuin pelkäsin, koneistamokeikka tuli. Liekkirenkaiden kohdalla selvää uraa.
Jyrki
Harjasin pihalla olevat epämääräiset lumikasat, ja niiden alta paljastui citikoita
. Ja kun autojen päältä oli harjattu lumet maahan, sen jälkeen teinkin lumitöitä - lumisateessa totta kai.
sitikan vanki
Heräsin viideltä ja lämmitin uunin. Nukuskelin vieläkään kolmisen tuntia, ennen kuin aloin CX:n diravin vaihtoon. Siihen menikin päivän hölläilyaika melko tarkkaan. Ohjauksesta tuli jämpti ja klappi on tiessään. Jotenkin sekä alkuperäisosa oli päässyt kulumaan pilalle.
Ihme systeemi tuo CX:n ohjaus. Ohjausakseli irrallaankin pystyy pyöriä kääntelemään. Olis aika mielenkiintoista kokeilla ajaa "hydraulisella ohjauksella". Siinä olis hauska kilpailulaji johonkin miittiin
sain aikaseksi ladata citikka.info -galleriaan kuvia, mm. XM:n diravin kuvernööristä ja V6:n kunnostetuista vanteista, hommat itessään tehty jo kk tai pari sitten...
Käytiin velipojan kanssa hakemassa sen vanha K100 Bemari takaisin 15 vuoden harharetkien
jälkeen. 160tkm oli nyt mittarissa ja kardaani korjaamolla. Valmistusvuosi -84, joten museoikä
lähestyy uhkaavasti. Niinkuin tässä itse kullakin.
