Mistä päin hakisin vikaa seuraavaksi?
Xantian ilmastointi lopetti toimintansa
Xantian ilmastointi lopetti toimintansa kesken kaiken. Sulakkeet on tarkistettu jo, ne ovat kunnossa. Kun kylmäkoneen laittaa päälle, ei flektit lähde pyörimään, ainoa mitä tapahtuu kun laittaa ilmastoinnin päälle, on merkkivalon syttyminen katkaisijaan. Kokeilin puhaltimen auto-asentoa ja puhalluksen suuntausta tuulilasille sekä manuaalista käyttöä katkaisijasta. Hiljaista on
Re: Xantian ilmastointi lopetti toimintansa
Aika monta mahista ongelmaan on... kaksi tulee mieleen aluksi: tsekkaa että flektien/flektin johtojen liitosten hapettumat ovat vähintään pienet tai ei ollenkaan.
Toinen on tuo kompuran kytkin itse ilmastointikompuran kyljessä, hihnapyörässä. Kytke ilmastointi päälle ja jos kompura ei pyöri niin nyhjäise varovasti kepillä kompuran päätä moottori käydessä ilmastointi kytkettynä (jonka siis pitäs pyöriä muttei pyöri) jahka se lähtee aksiaalisen tönäisyn jälkeen pyörimään niin sen kytkimen välys on kasvanut/kulunut liian suureksi ja magneettikytkin ei jaksa vetää niin pitkältä kytkintä kiinni.
Kytkimen voi purkaa ja shimmata pienemmälle raolle jolloin magneetti jaksaakin vetää.
Tai sitten kaasut ovat niin vähissä että painekytkin ehkäisee toiminnan.
