C5 ovi jumissa
Putkimies22
C5 ovi jumissa
Tultiin leffasta ja kas, apparin ovi ei enää aukeakkaan. Ei ulkoa, ei sisältä. Ei naksu niinkuin muut ovet kun laittaa auton lukkoon. Piuhasarjavika? Mutta miten saan oven auki??
RPekka
Re: C5 ovi jumissa
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Putkimies22 kirjoitti:Piuhasarjavika? Mutta miten saan oven auki??
"Have you tried turning it off and back on again?" eli akku irti yön yli ja katsotaan uudestaan?
Oviverhoilu saattaa kyllä purkaantua ovea avaamattakin mutta jakkara on varmasti pahasti tiellä.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
pimpelipompeli
Re: C5 ovi jumissa
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
Vedä sisäkahvasta rohkeasti, joko kahva jää käteen tai ovi aukeaa. :mrgreen: Ovipahvi on muuten purettavissa ovi kiinni moodissa, vaatii runsaasti nesteytystä ja notkeutta asentajalta. nimim. kävi aikanaan sama...
Toivottavasti olisi vain jäätynyt :lol:
Putkimies22
Re: C5 ovi jumissa
pimpelipompeli kirjoitti:Vedä sisäkahvasta rohkeasti, joko kahva jää käteen tai ovi aukeaa. :mrgreen: Ovipahvi on muuten purettavissa ovi kiinni moodissa, vaatii runsaasti nesteytystä ja notkeutta asentajalta. nimim. kävi aikanaan sama...
+3 ja vesisadetta eli ei ole jäätynyt. Täytyy tuo akkukikka kokeilla vaikken siihen uskokkaan.
Eikö oven pitäisi aina autea sisäkahvasta vaikka se olisi lukossa?
RPekka
Re: C5 ovi jumissa
Putkimies22 kirjoitti:Eikö oven pitäisi aina autea sisäkahvasta vaikka se olisi lukossa?
Ei. Eikös näissäkin ole jo "tuplalukitus" eli jos pistää ovet kaukosäätimellä lukkoon niin se kertoo autolle ettei sisällä ole ketään jolloin se lukitaan niin että pysyy. Taisi olla aikoinaan Focus johon ominaisuus ensimmäisenä tuli. Kiusa se on pienikin kiusa kun nisti joutuu ikkunan kautta kulkemaan irtaimistoa tyhjentämään.
PietuG
Re: C5 ovi jumissa
Viesti Kirjoittaja PietuG »
C5:sta sen kummemmin tuntematta tuli mieleen, että oven lukon avausvipu/tanko saattaa olla irti. Usein ne lukitaan paikoilleen sellaisilla muoviklipseillä jotka ovat toiminnaltaan enemmän tai vähemmän luotettavia...
jptcool
Re: C5 ovi jumissa
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Cx:ssä on toiminut usein "nyrkkiä kylkeen" metodi siihen kahvan alapuolelle. Femmaan en ole päässyt koittamaan.
koppiesko
Re: C5 ovi jumissa
Viesti Kirjoittaja koppiesko »
Pieni sivu maininta vain mikä ei nyt varsinaiseen vikaan liity, mun jumpyssä ainakin aukee ovet sisäpuolelta myös vaikka ne kakella lukitsee ulkoa. Se on tosi asia että lukkojen vivustot on tosi onnettomilla muoviklipseillä lukittu. Sivu liukuoven lukitusta tullut ronkittua usein. Ja nyt vit...lee toinen takaovi ja sitä kurkistin niin vipu irti klipsi lukituksesta.
kariseija11
Re: C5 ovi jumissa
Viesti Kirjoittaja kariseija11 »
Oletko kokeillut sitä ryöstönestonappia (radion oikealla puolella lukonkuva),kun sitä painaa, niin ovet eivät aukea ulkoa eikä sisältä? Uusi painallus avaa lukot.
Putkimies22
Re: C5 ovi jumissa
kariseija11 kirjoitti:Oletko kokeillut sitä ryöstönestonappia (radion oikealla puolella lukonkuva),kun sitä painaa, niin ovet eivät aukea ulkoa eikä sisältä? Uusi painallus avaa lukot.
Jep. Muissa ovissa naksuu paitsi tuossa yhdessä. Pitää kokeilla nyrkkiä ja akun irroitusta vielä ennen radikaaleimpiin keinoihin ryhtymistä.
Putkimies22
Re: C5 ovi jumissa
Akku irti pariksi tunniksi ja uusi yritys, ei vaikutusta. Rosvokytkimestä ovia lukittaessa ne saa auki sisäpuoleltakin.
Kampesin vänkärin paikalle ja kokeilin kahvaa vähän reilummin ja kas, ovi aukesi. Nyt se taas toimii normaalisti! Tai unohtui kyllä kokeilla meneekäö uudestaan jumiin jos laitan auton lukkoon. Huomenna selviää :D
Les Excentriques
Re: C5 ovi jumissa
Itse kokeilisin lukituksen toimintaa painamalla salpavivun kiinni-asentoon oven ollessa auki.
Sen ovipahvin irrotus kun on kuitenkin huomattavasti helpompaa avoimessa ovessa.
pimpelipompeli
Re: C5 ovi jumissa
Putkimies22 kirjoitti:Akku irti pariksi tunniksi ja uusi yritys, ei vaikutusta. Rosvokytkimestä ovia lukittaessa ne saa auki sisäpuoleltakin.
Enkös mie tuota reilummin vetämistä ehdottanut. Sieltä on ilmeisesti se kahvalle/lukolle menevä tankohässäkkä venähtänyt.
Putkimies22
Re: C5 ovi jumissa
Mutta nyt se taas aukeaa ihan normaalisti :geek:
Oldis
Re: C5 ovi jumissa
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Meidän ex C5 tahto pantata oikeaa takaovea, sen sai usein köydä avaamassa sisäpuoleta, asiaa en sen enempää tutkinut ja nyt auto SAF344 seikkaileekin jossain muualla.
arviolavi
Re: C5 ovi jumissa
Viesti Kirjoittaja arviolavi »
Mulla on kanssa c5 oikea takaovi jumissa. Ovipahvin sain suht helposti pois, mutta mitään "vipua" en oven sisältä keksi, jolla lukon sais auki. Olen melkosen varma, että johto on poikki ja sen vuoksi lukko ei avaudu. Kun tietäis minkä värisiin johtoihin syöttäis virtaa, vois vaikka saada auki. Lukollekkin näyttäisi näetseen menevän useampi kuin kaksi piuhaa.
