Näin ne kadut talvisin pitäisi hoitaa
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
http://www.youtube.com/watch?v=wmctKriiGKk
Tätähän edellisenä tai sitä edellisenä talvena käsittääkseni pk-seudulla kokeiltiin ja taisi olla ihan suomalaisvalmisteinen traktoriversio olemassa, mikä puhalsin traktorin omaan kärryyn lumet. Miksi ei ole yleistynyt?
Tuohon voisi samalla kehittää pienen lisälaitteen mikä lastatun lumen puristaa mahdollisimman kiinteiksi harkoiksi/levyiksi. Kuormaan mahtuisi enemmän tavaraa...
Lemon
Re: Näin ne kadut talvisin pitäisi hoitaa
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Montako niitä autoja oikein oli? :shock:
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Toimii varmaan jossain Kanadan pikkukaupungissa paremmin kuin Helsingin keskustassa. Siinä vaiheessa kun lunta on lumilingolle sopivasti, ei autot enää liiku mihinkään ja ovat täyttämässä kaikki kadunreunat.
PantseK
Viesti Kirjoittaja PantseK »
Täälläpäin ainakin just tollassella vehkeellä männäviikolla pöllytteli lumet pois meidän kadun varresta. Näppärää ja nopeeta touhua verrattuna kuormaajiin.
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Kuopiossa on ollut ainakin kymmenen vuotta tuollainen Suonenjoella tehty kone käytössä. Näppärän näköistä touhua. Ovat tosiaan jossain syrjäisessä Etelä-Suomen kaupungissakin kokeilleet:
https://www.youtube.com/watch?v=eg2z-PywWPU
M4ketech
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
Kyllähän noita viimevuon oli aika montakin, tosin pienempiäkin versioita oli jalkakäytäviä vetelemässä. Pari villeä ainakin oli saman tapanen kone nokassa.
Ei oo näkyny taas tässä talvessa.
E: eiku vetihä ne villellä ja pienemmällä lingolla noi penkat ajotien puolelta. tuohon tyylii mut nopeammi http://www.youtube.com/watch?v=bqXqXXBYH9M
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
http://youtu.be/1SJFr6j8BY4
Näin Suomessa. Tehokkaammissa malleissa on toki oma moottori jolloin lingon saa pyöräkuormaajaan eikä tarvita maatalouskoneita ollenkaan.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Les Excentriques
Investointi kalliiseen koneeseen ei etelämmässä ole kiinnostavaa, koska:
-käyttöaika vuodessa enimmillään muutama kuukausi, jona aikana todennäköisesti tarvetta muutaman kerran, joinain vuosina ei välttämättä ollenkaan
-normaalin aurauskaluston tarve, ylläpitokulut ja tuntiveloitukset tiedossa, sekä töitä riittää vähälumisempinakin talvina
RPekka
Les Excentriques kirjoitti:Investointi kalliiseen koneeseen ei etelämmässä ole kiinnostavaa, koska
Lisäksi Helsinkiä eteläisemmissä Suomen kaupungeissa ei ole niin paljon tungosta että tuollaisen hankinta olisi mielekästä. Kyllä tuo ihan kannattava investointi on mikäli lunta joudutaan ajamaan vilkkaasti liikennöidyltä kadulta tai kuljetusmatka on pitkä, tulee nimittäin kuormaankin huomattavasti enemmän tonneja kuin kauhalla lastattaessa.
Les Excentriques
RPekka kirjoitti:
En ole aivan varma, mutta luulen, että laskutusperusteena ovat lumitöissä tunnit ja kuljetuksissa kilometrit. Näin kuormaamisen tehokkuuteen kohdistuvat investoinnit eivät tuota, ellei niille ole sovittu eri veloitusta.
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Tollasen näin jo vuosia sitten Viipurissa, siinä vaan kuorma-auto peruutti koneen takana ja lumet meni lavalle.
export
Viesti Kirjoittaja export »
Kadut pitäis hoitaa kuten Raum tekee Kauppa ja Kuninkaankadulla eli katulämmityksellä. Saattaapi olla torikin.
Tässä kuulemma voittaa kaikki, lämpökin on ilmaista ;)
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Tuollaista katselin kauan sitten Leningradissa. Tosin vehkeet oli pienempiä.
Citroën 2CV AZ Berline -56
psjääkäri
Viesti Kirjoittaja psjääkäri »
Jotain tuollaisia vehkeitä ne täällä stadissa kokeilivat, muistaakseni. Kehuivat hyväksi ja oli traktorissa kiinni. Muistaakseni. Mielestäni, varsinkin maalaisporukkoja niin kovasti haittaavat Helsinkiläisten lumiongelmat saataisiin poistettua näppärästi. Komennetaan ne "tuhat" tervekätistä kotiin ruokittua ja tuettua "tapatyötöntä" lumilapioon kiinni ja paiskomaan lunta. Jovaan sanoisi lapinmieskin, alkaisi tulemaan kadut puhtahiksi lumista.
Kami
Mä olen maalta ja mua ei kyllä haittaa pätkääkään vaikka Helsinki hukkuisi lumeen :-D
...ei mulla ole mikään pakko siellä käydä, onneksi ei enää työnkään puolesta :-D
Mutta olishan tuo suoraan kuormaan lumen auraus järkevämpää kuin täällä maallakin usein harrastettu 'suoraan viereiselle pyörätiellä, joka oli juuri aikaisemmin aurattu puhtaaksi'... :lol:
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
On kustannustehokkaampaa vain aurata lumet ilman että niitä kuskaillaan. Näinhän se on monella kadulla että vain auraus ja parkissa olevat autot jäävät valtava lumipalteen taa ja lopulta vähän työnnellään lunta ksasoihin mihin saadaan mahtumaan. Se mitä Hesassa pitäs oppia ja olis tehokasta niin vuoropysäköintijärjestelmä, näin tiet putsaantuis auralla tehokkaasti.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Cikatti kirjoitti:Se mitä Hesassa pitäs oppia ja olis tehokasta niin vuoropysäköintijärjestelmä, näin tiet putsaantuis auralla tehokkaasti.
Luulis olevan tiedossa kun sille ihan omat liikennemerkit on.
Jos vielä saatais lisäklpi "lumikaaoksen aikaan" (vrt. "sateella") ;) Varmaankin esteenä on se, että sitä on hankala osoittaa käytettäväksi vain silloin kun on oikeasti tarvetta. Vähenisi pysäköintitila aika radikaalisti jos olisi esim. koko talvikauden voimassa...
heh heh©
Viesti Kirjoittaja heh heh© »
Cikatti
Nykyisellä systeemillä pysäköintitilaa kadun varsillä Hesassa on lumen takia vähemmän kuin toimivalla vuoropysäköinnillä. Vuoropysäköintikyltti vois olla jopa fiksua mallia eli kauko-ohjattavissa sateen mukaan eli jopa kyltin näkyvyys voitas suoraan hoitaa jo ennakoivasti ennen kovemman sateen alkua näin. Eikä vuoropysäköintikään ole aukoton järjestelmä mutta varmuudella se helpottaisi aurausta jonkin verran.
