Xsaran keskuslukko
Xsaran keskuslukko
Missähän mahtaa olla vika kun vaihdoin tyttäreni -98 1,8 sedan xsaraan akun, niin lakkas keskuslukko pelittämästä paitsi kun laittaa avaimella lukkoon niin kaukosäädöstä saa auki muttei mene kakesta lukkoon ja takaluukku ei suostu aukeamaan ei avaimella eikä kaukosäädöllä... Mystinen saara...
jaakkovaakko
Re: Xsaran keskuslukko
Taitaa olla monivammapotilas. Akun vaihto ei pitäisi vaikuttaa noin. Jos kake avaa lukot pitäisi sen ne myös sulkea.Olisiko mikrokytkin irronnut kakesta.Takaluukun lukko onkin sitten mysteeri.
Tuollainen 10 s. juttu saattaa toimia. Tuo pätee vain omiin avaimiin, uusia sillä ei saa lisättyä. Enpäs osaa sanoa missä vuosimalleissa auttaa? Jossain oli tosin maininta että se olisikin aukaisupainike. Liittyyköhän takaluukkuongelma tähän ollenkaan, olisiko jäässä tms. voisi kokeilla ottaa akun vielä irti ja laittaa virrat rauhallisesti päälle ja odotella ennen kuin käynnistää (tässä vm. ei tosin ole ongelmia aiheuttavaa BSI-yksikköä)Autodatasta löytyi ohje avaimien synkronointiin:
-Kytke sytytysvirta päälle.
-Paina ja pidä painettuna lukituspainiketta 10 sek ajan.
-Kytke sytytysvirta pois päältä.
-Odota 3 sekuntia.
-Synkronointi on valmis.
Ohjelmointi tarvitaan jos:
-Avain on lisätty tai vaihdettu
-Järjestelmässä toimintahäiriö.
