Xantian takapää ei nouse!!!!
johnj83
Viesti Kirjoittaja johnj83 »
Eli mitäs vaihtoehtoja olis vialle kun xantian takapää ei nouse ylös ???? Etupää nousee normaalisti ja öljyäkin on riittävästi järjestelmässä. Kiitos vastauksista jo etukäteen 8-)
Scrat
Re: Xantian takapää ei nouse!!!!
Viesti Kirjoittaja Scrat »
Jos nousee ylös kun valitset yläasennon jousitukselle niin todennäköisimin linnunluu irti takana. Alle 10cm muovikappale, uusi ei maksa hirveitä.
Terv. Scrat
johnj83
Ei nouse missään asennossa ylös. Keula nousee pelkästään.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Miltäs siellä takakorkeudensäätimen ympäristössä näyttää? Ovatko kaikki osat siis paikoillaan ja näyttääkö korkeudensäätöventtiilin kara ohjautuvan oikeaan suuntaan?
Sekin hieman auttaisi diagnosointia, jos olisi tiedossa, minkälaisessa tilanteessa vika on ilmennyt ensimmäisen kerran. Ja sekin toki helpottaisi, jos olisi tiedossa onko vanha perusmallin hydrauliikka, vajoamisenestollinen vai jopa hydractive.
johnj83
Nyt nousee takapääkin. Sieltä oli sellanen n.5 cm:n muovivipu irti toisesta päästään. Senkun sai takas nupikkaansa ni alko toimimaan, mutta mutta alusta ei nouse ylinpään asentoon asti peräpäästä enää. Onkohan vika missä?? Voiko se varaajapallo vai mikä se nyt onkaan siinä keskellä vaikuttaa asiaan??? Ja auto on -99 vuosimallia oleva xantia, vajoamisenestollinen taitaa olla?
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Takapään korkeuden säädin vipuineen jumittuu ajan myötä. Voi vielä herätä toimimaan kun ahkerasti jumppaat autoa ylös alas keskikonsolin korkeudensäätövivusta. Voi myös jäädä ylä- tai ala-asentoon liikuttelun aikana. Jos näin käy, ei auta muu kuin nostaa autoa sen verran ylös, että pääsee putsaamaan ja voitelemaan nämä korkeudensäätöön vaikuttavat vivut. Kaikkein pahimmassa tapauksessa korkeuden säädin (korkeudensäätöventtiili) pitää irrottaa ja putsata (vaihtaa uusi) jolloin säätö taas rupeaa toimimaan.
laakeri
johnj83 kirjoitti:Nyt nousee takapääkin. Sieltä oli sellanen n.5 cm:n muovivipu irti toisesta päästään. Senkun sai takas nupikkaansa ni alko toimimaan, mutta mutta alusta ei nouse ylinpään asentoon asti peräpäästä enää. Onkohan vika missä??
No aloitetaan nyt siitä, että oletko milloin viimeksi putsannut ja voidellut korkeudensäätimien vivustot ja säätänyt peruskorkeuden kohdilleen? Oliko silloin vielä kaikki kunnossa? Joka tapauksessa ehdotan tuon operaation uusimista ja teitenkin sen muoviklipsin uusimista samalla.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Tuo jumppa huoltoineen molemmista päistä*. Laita myös uusi nivelpallo "linnunluuta" varten. Missä kunnossa on LHM, se olisi suositeltavaa vaihtaa 60tkm:n välein, jarrujen ilmauksineen, säiliön ja sen suodattimien putsauksineen. *Aluksi ruosteirrotussprayta, kunnes alkaa toimia, liikkua, sitten kapealla, pitkällä pensselillä, vaikka potkuriakselirasvaa, runsaasti, nivellettyihin, liikkuviin kohtiin ja muutenkin. Tämä olisi hyvä tehdä montulla, kaveri avustaisi korkeusvipua liikutellen.
Ps. Tarkista voidellen myös varapyörän ripustuksen kierteet.
Nickroen
Viesti Kirjoittaja Nickroen »
muistaako kukaan mikä olisi -98 berline xantian takavakaajan halkaisija, pitäisi omaan uusia se linnunluu härpäke ja niitä oli (ainakin) kahdella eri halkaisijalla niitä säätimiä olemassa varaosana. Jos joku besserwisser saa sen selville auton valmistenumeron avulla, voin nakata sen valmistenumeronkin tänne.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Eikös se Berlignessä ole kallistuksenvakaaja ohuempi kun Breakissa,jos sitä tarkoitat...
Nickroen
tätä tarkoitin juuri, että sinne oli ainakin kahta eri halkaisijaa olevaa käikälettä saatavana..otan sen ohkasemman sitten, jos ei kolmea eri vaihtoehtoa tarjoa :)
laakeri
Nickroen kirjoitti:muistaako kukaan mikä olisi -98 berline xantian takavakaajan halkaisija, pitäisi omaan uusia se linnunluu härpäke ja niitä oli (ainakin) kahdella eri halkaisijalla
Linnunluu on aina sama, se vakaajan ympäri tuleva käikäle ei. Tietävät siellä liikkeessä rekkarin perusteella oikean kyllä, mutta 5291 16 (21 mm) tai 5291 19 (22 mm) on berlinessä. Isompi on, jos on XUD11BTE, XU10J2TE, ES9J4-RUISKU tai DW10ATED. Farkussa on 5291 17 (23 mm).
