Etäohjaus kännykällä
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Sattuipa tällainen linkki eteeni. Webaston tai muun laitteen etäohjaus :D .
http://www.j-pk.net/tekniikka/webasto/" onclick="window.open(this.href);return false;
suomse
Re: Etäohjaus kännykällä
Viesti Kirjoittaja suomse »
Toimiva systeemi:-). Omassa xsarassa oli webasto valmiina kellon kera . Ainoastaan kiertovesipumppu kytketty väärinpäin sekä sivuleikkurilla katkottu se puhaltimen ohjaus rele systeemi pois. Tein puhaltimen ohjauksen jonkun ulkomaisen ohjeen mukaan yhdellä releellä suoraan lämppärin kylkeen. Ei tarvitse niin valtavaa etuvastusta kun ohjauksen hoitaa auton oma ohjain. Laitoin varalta kylläkin kytkimen väliin jos tuntuu ettei vanha 72 Ah akku kestä. Hyvin on akku kuitenkin kestänyt nämä es pakkaset noin puolen tunnin lämmityksen kera..
Toi gsm ohjaus systeemi on toiminut ainakin vielä ongelmitta.
Sen verran mukavaa autoilua että seuraavassa ajoneuvossa tulee olemaan samanlainen systeemi.
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
ei paljoa kannata kännykästä näillä hinnoilla viritellä:
http://www.ebay.com/itm/GT003-Vehicle-G ... 2707233%26" onclick="window.open(this.href);return false;
jaakkovaakko
ekaupassa myydään näköjään mitä vaan :D
