citikka säilöön
Lemon
citikka säilöön
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Tänään tehdyn hankinnan johdosta tekisi mieli säilöä ZX Reflex muutamaksi vuodeksi, tai tarkemmin ainakin 10 vuodeksi... Se on ihan hienossa alkuperäiskunnossa oleva yksilö jota kukaan ei arvosta vielä tänä päivänä, juuri sellainen perusmalli jotka paalataan ensimmäisenä, mutta sitten joskus myöhemmin haikaillaan niiden perään. Uusin hankintani on käyttöautona ihan eri luokkaa, mutta Reflex on kuitenkin juuri se joka merkitsee mulle eniten ja jonka haluan säilyttää juuri sellaisena kuin se nyt on.
Re: citikka säilöön
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Lemon kirjoitti:Tänään tehdyn hankinnan johdosta tekisi mieli säilöä ZX Reflex muutamaksi vuodeksi, tai tarkemmin ainakin 10 vuodeksi... Se on ihan hienossa alkuperäiskunnossa oleva yksilö jota kukaan ei arvosta vielä tänä päivänä, juuri sellainen perusmalli jotka paalataan ensimmäisenä
Hienoa, kyllähän jokaista mallia olisi hyvä saada vähintään yksi kappale säilöön toki. Meinasitkos nyt ennen säilöntää huoltaa ja korjailla sen viimeisen päälle hyvään kuntoon? Kaikki alkava ruostehan varmaan kannattaa ainakin pysäyttää, ennen kuin ne pääsevät ongelmaksi asti.
XM-Hannu
Re: citikka säilöön
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Hieno ajatus. Ja muistathan säilyttäessäkin, että auto tykkää ajamisesta. Esim. pyöränlaakerit, jarrut flektit, lukot ym. yleensä kärsivät merkittävästi jo parin vuoden seisomisesta, ainakin ulkona. Lyhytkin käyttö silloin tällöin saa rasvat taas levittymään sinne mihin pitääkin, ja ruoste ei pääse yllättämään tekniikkaa. :)
^KARI^
Re: citikka säilöön
Viesti Kirjoittaja ^KARI^ »
laakeri kirjoitti: Meinasitkos nyt ennen säilöntää huoltaa ja korjailla sen viimeisen päälle hyvään kuntoon? Kaikki alkava ruostehan varmaan kannattaa ainakin pysäyttää, ennen kuin ne pääsevät ongelmaksi asti.
Tuo yksilö on jo viimeisen päälle kunnossa oleva, ei tarvii korjailla. Endoskoopilla käyty läpi kotelot, suojaukset tehty, maalipinta kuin uudessa, penkit tiptop eikä mitään lisävirityksiä asenneltu. Totta tuo, että perusmallit menevät helpommin paaliin, vaikka niissä on usein enemmän fiilinkiä.
Xari
Re: citikka säilöön
Viesti Kirjoittaja Xari »
Hieno ajatus, älä silti seisota kuin talvet, eikä sitäkään kokonaan, autot tosiaan tykkää ajamisesta :D
Cituning
Re: citikka säilöön
Viesti Kirjoittaja Cituning »
Pyöränlaakerit, alapallonivelet ja raidetangonpäät jotakuinkin tuhoutuvat, tai tuhoutuvat ensimmäisen 1000km ajon aikana, sitten kun au... ZX otetaan 10 vuoden päästä liikenteeseen. Eikä tarvita edes kymmentä vuotta. Nuohan on kuitenkin helppoja ja halpoja uusittavia.
kokemjne
Re: citikka säilöön
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
no mutta limunaatilla on aikaa askarrella laakereitten kanssa ,kun kuljin on pukeilla pölyttymässä. navat auki +akselit pois navoista ja sisäkoolit irti ja uutta rasvaa ja pyörittelyä. takana on jo hankalampaa ,joten ei muuta kun uudet navat. kyllä tuossa hommassa saa kulutettua jonkun hetken kun ei pidä kiirettä.
lootaan uudet 75/80 öljyt ( saa valita merkin ihan ite ) moottoriin samoin . samalla voi säädellä venttiilejä ( 20/40 kylmänä )
kaikkee mukavaa . eiköhän siinä saa aikaa kulumaan. :mrgreen:
Lemon
Re: citikka säilöön
Cituning kirjoitti: ...sitten kun au... ZX ...
Hmmm - mites mää olen haistavinani tässä jonkunasteista ironiaa... :?
jasu
Re: citikka säilöön
Viesti Kirjoittaja jasu »
Cituning kirjoitti:Pyöränlaakerit, alapallonivelet ja raidetangonpäät jotakuinkin tuhoutuvat, tai tuhoutuvat ensimmäisen 1000km ajon aikana
Tuohon aihepiiriin tuli joku vuosi sitten käytännön kautta tutustuttua, edellinen Xm seisoi eräässä elämänvaiheessa yhden talven. Aika pian keväällä sitten käyttöönotettaessa alkoi aika reipas pyöränlaakerin rapina, pahentuen siihen malliin että jurinan jo tunsi lattiapellissäkin. No, olihan mittarissa kuitenkin jo reipas 550***km, eikä aiemmista vaihdoista ollut mitään tietoa, enkä tosin ihan varma ole oliko siinä mittarissakaan kaikki lukemat mukana...
Siispä laakeria vaihtoon, hyvähän siitä tuli, mutta äänestä katosi vasta puolet, toinenkin etupyöränlaakeri oli kylästynyt elämäänsä, ja sen vaihdatettuani korjaamossa totesivat etteivät olleen niin surullisenkuntoista laakeria vielä sitä ennen nähneet...
Varmaan sitten tuo ajopelin paino jotain vaikuttaa, Dyane seisoi kolmisen vuotta, sillä aikaa tuli siirreltyä pari kertaa, ja käyttöönotosta on 5½ vuotta eikä ainakaan vielä ole laakeriääniä tullut..?
cxtb2
Re: citikka säilöön
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
olisikohan noissa laakerien tuhossa osasyynä se, että paino lepää pitkänaikaa samojen kuulin päällä, ja samassa pisteessä koolaukseen nähden, ajan kanssa metalli vaan antaa periksi, ja joko kuula tai koollaus antaa perään, eikä olekkaan enää pyöreä, tuohon voisi auttaa koripukit, jolloin kulkuneuvon paino ei lepääkkään niiden laakerin kuulien varassa pistemäisesti? (ainakin omat pidempään seisovat olen pukittanu, samalla eivät palloniveletkään eikä pysäytyskumit painu kasaan...
käyttöön otettaessa sitten voisi lisätä tuoretta rasvaa, ja ajoa :mrgreen:
Cituning
Re: citikka säilöön
Jep, käytin C5:n hyväksytyksi katsastuksessa ja jätin noin kolmeksi kuukaudeksi seisomaan. Otin liikenteeseen, ajelin viikon ja raidetangonpäät molemmilta puolilta reilusti väljät.
Ja pyöränlaakerit (kartiorulla) olen nähnyt joiden ulkokooleissa "yläpuolella" rullien painaumat. En tiedä montako vuotta ko. auto oli seisonut, enemmän toki kuin vuoden-pari.
Lemon: hurttia huumoria vain ;)
Lemon
Re: citikka säilöön
Mulla on ollut muutaman vuoden ajan seisomassa ZX kesällä ja BX talvella, ei ongelmia paitsi yhden kerran: ZX oli seissyt n 3 kk ja jarrut olivat täysin jumissa. Muutaman kilometrin ajon jälkeen kaikki taas toimi kuten pitää.
Ja Cituning: olen tottunut :D
KKA
Re: citikka säilöön
Viesti Kirjoittaja KKA »
tuskin ne raidepäät kolmen kuukauden seisomisesta väljiksi kuluu,ne nivelethän on rasvaa täynnä.Eipä ole tarvinnut kyllä mitään muitakaan niveliä tai laakereita vaihdella omiin autoihin seisottamisen takia.Eri asia tietysti jos ne nivelet ja laakerit on ruosteiset ja loppu jo ennen seisomaan laittoa.Jarrut on eri juttu,tuntuu levyt ruostuvan jo muutamassa kuukaudessa.
XM-Hannu
Re: citikka säilöön
Eivät pyörivät laakerit pääse ruostumaan, jos rasvaa on hitunenkin jäljellä. Mutta kun ulkolämpötila vaihtelee, ja ilmankosteus vaihtenee, niin aina vettä jossain tilanteessa kondensoituu metallipinnoille. Kun laakeri ei enää ole täynnä rasvaa, niin johonkin kohtaan se ruoste iskee. Ohut pintaruosteen alku ei vielä ole vaarallista, mutta jos laakeri seisoo ja seisoo paikallaan, niin ruostekerros paksunee ja rauta vähenee sen palaessa ruosteeksi. Jos autoa käyttää vaikka hetkenkin esim.3 kk:n välein, niin laakerit pyöriessään rasvaantuvat, ja kestää taas aikansa, ennenkuin ruostuminen alkaa uudelleen. Samoin tietenkin pallonivelet, rasva levittyy, kun nivel liikkuu.
Lemon
Re: citikka säilöön
Eli mun siis pitää maksaa Trafille 3 kk:n välein että voin kunnossapitokäyttää autoa...
Re: citikka säilöön
Lemon kirjoitti:Eli mun siis pitää maksaa Trafille 3 kk:n välein että voin kunnossapitokäyttää autoa...
Tai sitten esimerkiksi et ajele tielle asti, etkä törmäile mihinkään, vähän pyöritystä pihassa vaan :roll:
XM-Hannu
Re: citikka säilöön
Tai aja vaan omassa pihassa...
Mielestäni pääasia on säilytyksessäkin, että liikkuvat osat välillä liikkuvat.
Lemon
Re: citikka säilöön
hei tota... ai niin, sinä et ole vielä nähnyt mein pihaa... :?
Tulsku
Re: citikka säilöön
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Jos pitemmäksi aikaa jättää seisomaan, niin olisikos huono idea jättää kuljin pukkien päälle makoilemaan? Jostain olen kuullut, että seisonnan myötä renkaistakin saattaa tulla pyöreähköt. Tällä tavalla saisi ainakin auton painon pois pyöriltä ja niihin liittyviltä laakereilta.
No joo, enpä ole itsekään muistanutviitsinyt syksyllä kesäkulkimia nostella ilmaan, vaikka aikomus on ollut vakaa. :oops:
Re: citikka säilöön
Viesti Kirjoittaja Teuski »
renkaisiin normaalia enemmän painetta, sisälle kosteudenpoistajia joita on syytä josku vaihdellakin.
Mitenköhän oikein pitkässä säilytyksessä kannattaa toimia tankin kanssa? Vajaassa tankissa on vettä ja täydessä vanhaa bensaa...
Cikatti
Re: citikka säilöön
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Pitkäaikaissäilönnästä on mullakin kokemusta... Paras tapa on ajaa sitä autoa lämpimäksi esim 1 kk välein ja talvella vaikka 2-3 vkon välein. Näin kaikki säilyy paremmin toiminnassa ja kosteus ei kumuloidu vääriin paikkoihin. Ja kyllä, pyöränlaakereihin painuu "printtaukset" laakerirullista eli siis sinne ulkokooolin tulee printti. Esim lentokoneen pitkäaikaissäilönnässä pyöränlaakeri tuhoutuu jo kahdessa viikossa, tosin painotkin ovat jonki verran eriluokkaa mutta kertoo paljon miten huonosti tekniikka kestää seisotusta.
Lisäksi ennen säilöntää kannattaa vaihtaa ihan kaikki liemet, jarrunesteet, öljyt moteur ja vaihteisto ja lehmät jos nyt sattuu olemaan hydekitikka. Lisäelvistelyn vuoksi paljon silicageelipusseja kabiiniin. Vastaavia myydään muuten mm asuntovaunuihin imemään kosteutta.
Re: citikka säilöön
Teuski kirjoitti:Mitenköhän oikein pitkässä säilytyksessä kannattaa toimia tankin kanssa? Vajaassa tankissa on vettä ja täydessä vanhaa bensaa...
Bensaa täyteen, hifistelijä laittanee vielä stabilointiainettakin. Taitaa täydessä tankissa bensa vanhentua hitaammin kuin vajaassa, eikä citikka ole niin nirso bensanlaadulle yleensä. Kaasaripelissä olisi syytä laskea kaasarit tyhjiksi, tuskin siitä pidempää seisontaa ajatellen haittaa on ruiskupelissäkään, mutta liekö hyötyäkään?
Moottoripyörissä on aina riittänyt tankin täyttö ja kaasareiden tyhjennys, vaikka on ollut yksi niinkin nirso pyörä, että 2-3 viikon ajamattomuus ilman kaasareiden tyhjentämistä on aiheuttanut ongelmia. Citikka on seisonut yhden talven tankki täynnä ilman sen ihmeempiä seremonioita.
2cvkimmo
Re: citikka säilöön
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
Cikatti kirjoitti: Lisäelvistelyn vuoksi paljon silicageelipusseja kabiiniin. Vastaavia myydään muuten mm asuntovaunuihin imemään kosteutta.
Kissoille laitetaan kissanhiekkaa...
http://www.rainbow.fi/tuotteet/rainbow/ ... l-n-16-kg/" onclick="window.open(this.href);return false;
