Citroen C4 juuttuvat jarrut
zemial
Viesti Kirjoittaja zemial »
Ajelin tuossa kovemmalla pakkasella menemään tuolla 2006 mallin bensa c4:sella. Siinä alkoivat jarrut jumittaa siten, että kun polkaisi jarrua reippaammin niin jarrun irroittamiseen meni pari sekuntia. Eli jos esim. mutkassa polkaisi reippaammin jarrua niin jos halusi heti lähteä jatkamaan matkaa niin kaasua joutui käyttämään oikein reippaasti että pääsi ylipäätään "irti" siitä tilanteesta.
Onko näissä jotain tyyppivikaa jossain tai jotain sellaista normaalia kohtaa, joka pitää tarkastaa ekana vai aloitanko homman fiksaamisen ihan vaan vaihtelemalla nesteet tuoreisiin ja siitä sitten etenen jarrusatuloiden tutkailuun ja liukutappien herkistelyyn jos nesteiden vaihto ei riitä?
pimpelipompeli
Re: Citroen C4 juuttuvat jarrut
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
Jarrunesteen seassa vettä
zemial
Eli joo, pitänee vaihtaa nesteet huomenissa. Taisi perus dot 4 tai 5.1 käydä tuohon ihan siinä missä muuhunkin kalustoon.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Eli samaa oli C3:ssakin. Eli paikat vaan totaalisesti jumissa. Eli siihen auttoi satulahuollot jarrunesteen uusimisineen.
