Saattaa muuten toistua tapahtuma, että jää tienpäälle, kun akku sippaa lopullisesti.
Akunosto
- sahtivaari
Akunosto
Kai se on lähettävä akunostoon, kun ylläpitolaturi oli päällä eilenkin, mutta esilämmityksen jälkeen ei enää jaksanu pyörittää.
Re: Akunosto
vai on Aku simahtanu ja nyt sitä pitää sitten nostaa.
- sahtivaari
Re: Akunosto
Ostin ja nostin uuen akun paikalleen.
Ostin semmosen AMG akun, kun se jaksaa, jaksaa pidempään pyörittää autossa olevia ylimääräisiä sähkövempaimia, kuten ilmawebastoa.
Mukava jättää kauppareissullakin parkkiin Webasto ja lisäksi ilmawebasto pitämään kabiinin lämpösenä.
Se on 70A ja potkua 740A, meniköhän kirjaimet oikein.
Polliisiautoissa ja lansseissa kuulemma näitä käyttävät.
Aika näyttää.
Aika näyttää.
Re: Akunosto
sahtivaari kirjoitti:Se on 70A ja potkua 740A, meniköhän kirjaimet oikein.
Nyt kun kysyt h-kirjain jäi uupumaan tuosta ensimmäisesta. 70 hehtaaria siis.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Re: Akunosto
Kravattia per neliömetri
Akku, tuo elämän eliksiiri Suomen oloissa. Voi kun tuo lyijy on jo niin laiton kama. Milloin saamme autoihin polymeeriakut? Ne jopa ei katso edes muotoa johon energiaa pakata. Miten ja miksi helevetissä autojen akkutekniikka on edelleen 70-luvulla?
- Putkimies22
Re: Akunosto
Femmaan pitäisi uusia akku, minähänlaisia noihin on ostettu ja mistä?
Eilen ei jaksanut käynnistää vaikka ulkona enää vain -14°C. Edellisaamuna oli toki -28° mutta sen päivän auto sai seistä. Lohkarilla ja akkulaturilla lähti taas liikenteeseen.
Re: Akunosto
"kova" pakkanen uuvuttaa akun, varsinkin jos kulkineessa on päällä olevia laitteita, kuten nykyautoissa on... Olen huomannu saman asian, että kun akku on kylmennyt huomattavasti, sen kapasiteetti on huvennu, se pysyykin tyhjempänä, vaikka akku lämpiäisikin.
Ylläpitolaturi on hyvä laite
Re: Akunosto
70 Ah= amperituntia. Kertoo akun nimelliskapasiteetin= 7A 10 tunnin ajan. Tai 14A 5 tunnin.....
Re: Akunosto
Mutta jos sieltä akusta kulutetaan ampeeritunnit vähiin, niin epä sillä enää saada startattua. Eli käytettävissä oleva kapasiteetti on vähemmän.
Usein Ah-lukemaa tärkeämpi olisi se CCA joka kertoo paljonko potkua siitä patterista lähtee käynnistyksessä.
Eli ensin valitaan isokokoisin mahdollinen patteri joka tilaan mahtuu. Siinä on sitten samalla yleensä se suurin mahdollinen Ah-lukema, pienellä vaihteluvälillä.
Sitten aletaan vertailla A-lukemia ja otetaan se jossa on isoin lukema.
Lopuksi kurkataan varmistukseksi, ettei pykälä pienemmässä kuoressa löydy kuitenkin parempia lukemia: joskus moderni pienempi versio saattaakin olla tehokkaampi.
Ja jos ajo on lyhyttä, niin kylmä akku ei vaan varaudu, koska se ottaa hyvin huonosti virtaa vastaan. Toisaalta autossa on silloin päällä eniten kaiken maailman perskarvagrillejä ja lasinlämmittimiä. Siis akkuun pitää tuoda lisää sähköä auton seistessä. Akku kun on samanlainen kuin pankkitili: ei voi ottaa enempää kuin siellä on, ja jos työrupeamat ovat lyhyitä, ei liksaakaan kerry
Re: Akunosto
Niinpä. Sitä mukaa, kun akun kapasiteetti vähenee, lisääntyy akun sisäinen vastus. Tämä sitten alkaa rajoittaa akusta saatavaa virtaa. Ja jos virtaa tarvittaisiin enemmän, kuin akusta lähtee, alkaa akun jännite pudota (akun sisäinen jännitehäviö johtuen tuosta akun sisäisen vastuksen kasvamisesta). Hyväkuntoinen, täyteen varattu akku, siinä on käytännössä akun sisäinen vastus 0. Silloin virtaa lähtee ja sitä rajoittaa vain ulkoisten osien vastukset, niiden aiheuttama virran rajoitus. Vastus aina rajoittaa virtaa.
Re: Akunosto
zX-files kirjoitti:Akku kun on samanlainen kuin pankkitili: ei voi ottaa enempää kuin siellä on, ja jos työrupeamat ovat lyhyitä, ei liksaakaan kerry
Tosi hyvä vertauskuva
Re: Akunosto
Kunhan muistaa, että akun varaukseen ei kerry talletuskorkoa.black_van kirjoitti:Tosi hyvä vertauskuvazX-files kirjoitti:Akku kun on samanlainen kuin pankkitili: ei voi ottaa enempää kuin siellä on, ja jos työrupeamat ovat lyhyitä, ei liksaakaan kerry
- Les Excentriques
Re: Akunosto
Onhan näitä nykyaikaisempiakin akkutekniikoita käytössä. Lisäksi niissä on valtavan kätevä itsekierrätysominaisuusCikatti kirjoitti:Kravattia per neliömetri
Re: Akunosto
Kiinalainen elektroniikka, paras elektroniikka?Les Excentriques kirjoitti:Lisäksi niissä on valtavan kätevä itsekierrätysominaisuus
Re: Akunosto
Silloin kun kaikki oli vielä hyvin kommentoi taksikuski:
”Pääsin osoittamaan, että arkinen asiakasliikenne sähkötaksilla on jo tätä päivää ja täysin toimiva vaihtoehto, vaikka monet asiantuntijatkin toisin väittävät."
Mikäköhän olisi ollut kommentti jonkun kuukauden päästä...
Kiinalainen elektroniikka yhdistettynä Italialaiseen moniosaamineen (Onneksi toi Fiatin Doblo ei perustu Seveleihin eikä sähkötekniikkakaan ole PSA perua)
(mutta niin ne palaa suomalaiset sähköautotkin iloisesti ja pääsee uutisiin tai Boiengin 787 Dreamlinerin litium-akut, eli ihan kiva että normiautoissa on lyijyakut)
- Les Excentriques
Re: Akunosto
Elektroniikan viat sinänsä pitäisi vaan johtaa pienen savunmuodostuksen jälkeen toimimattomuuteen, mutta litiumakuilla on tarve muuttaa sisältämänsä energia lämmöksi saavutettuaan n. 130 asteen lämpötilan, 150 taisi olla "point of no return". Kun yksikin häiriintynyt kenno saa aikaan ketjureaktion koko akustossa, luonnollinen poistuma on aikalailla odotettavissa.laakeri kirjoitti:Kiinalainen elektroniikka, paras elektroniikka?Les Excentriques kirjoitti:Lisäksi niissä on valtavan kätevä itsekierrätysominaisuus
Re: Akunosto
Niin, yleensä kai litiumakuissa (tai siis niiden latauksen ja kuormituksen ohjauksessa) on kuitenkin elektroninen lämpösuoja.Les Excentriques kirjoitti:Elektroniikan viat sinänsä pitäisi vaan johtaa pienen savunmuodostuksen jälkeen toimimattomuuteen, mutta litiumakuilla on tarve muuttaa sisältämänsä energia lämmöksi saavutettuaan n. 130 asteen lämpötilan, 150 taisi olla "point of no return". Kun yksikin häiriintynyt kenno saa aikaan ketjureaktion koko akustossa, luonnollinen poistuma on aikalailla odotettavissa.laakeri kirjoitti:Kiinalainen elektroniikka, paras elektroniikka?
Toisaalta kyllä se länsimainenkin elektroniikka joskus poistuu näyttävästi kaapista. -nimim. päätetransistorimoduulin palasia taajuusmuuttajan ympäriltä keräillyt ja vääntyneitä peltejä ihmetellyt
Re: Akunosto
olli__o kirjoitti:(mutta niin ne palaa suomalaiset sähköautotkin iloisesti ja pääsee uutisiin tai Boiengin 787 Dreamlinerin litium-akut, eli ihan kiva että normiautoissa on lyijyakut)
Apua on kuitenkin tarjolla...
