Xantia sammuu toisinaan
xantia1997
Viesti Kirjoittaja xantia1997 »
Mikä mahtaa olla vialla: Xantia 1.8 16V starttaa aina hienosti, mutta ajon aikana huomaa kuinka mittarivalot, kello ja radionvalot alkaa pikkuhiljaa himmetä...sitten n. 10 minuutin ajon jälkeen radio alkaa kuulumaan huonosti ja hetken päästä sammuu kokonaan. Sen jälkeen syttyy air bag valo ja jos hyvin käy (useimmiten onneksi) niin melkein heti kaikki edellä mainitut valot kirkastuu, radio alkaa taas kuulumaan ja voisi taas ajaa vaikka Suomen päästä päähän. Mutta jos sitten taas käy huonosti...kone sammuu siihen paikkaan, eikä enää virta-avaimesta sitten käynnistykkään...kaapeleilla kylläkin saa taas pelaamaan...
PietuG
Re: Xantia sammuu toisinaan
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Akun ja laturin kunto kannattaa tarkistaa ensin. Mittaa jännitteet auto sammutettuna ja käynnissä.
Nickroen
Viesti Kirjoittaja Nickroen »
Huonot maadoituksetkin voi vaikuttaa taikka huono virtalukon pohja. Mittaa akulta lataako se about 14V kun auton käynnistät. Ja mitä näyttää mittari kun valot alkavat hiipua. Jos laturin merkkivalo vilkahtelee satunnaisesti mittaristossa, niin voipi olla laturi kohta tiensä päässä.
