Citroen xsara vuotaa jotain?
moona81
Viesti Kirjoittaja moona81 »
Elikkäs parkkipaikalle näyttää valuvan jotain. Siis keulan puolesta. Eipä tuo vissiin suuria vuoda. Mutta ilmeisesti jotain vuotaa kuitenkin. Olisikohan sitten jäähdytysnestettä. Sitä näyttää pikku hiljaa katoavan. Tuskin kumminkaan moottori niin lämmin on ajon jälkeen, että sulattelisi lunta/jäätä parkkipaikalla.
Ja sulaittaisiko jos öljyä vuotaisi? Nyt kun pimeässä tosin paikkaa kurkkasin niin oli asfalttia sulatellut sieltä esille.
Jäähdytysnesteen vuoto nyt ei kuitenkaan mitään huippuluokkaa ole. Joten voisikohan sitä tiivistettä kaataa sinne jäähdyttimeen?
Ompahan taasen selkeä selostus. Mutta jospa jotain selkoa saitte. :oops:
Natero
Re: Citroen xsara vuotaa jotain?
Viesti Kirjoittaja Natero »
Jospa tämä jotenkin selviäisi.
moona81
Lisättäkööt tähän selvitykseen sen verran. Nyt vasta talvella huomasin tämän. Ensimmäisen kerran kun tämä kävi silmääni. Lumella oli kellertävää nestettä. Jäähdytysnesteet oli kellertäviä, ja käsky tuli lisätä vihreää nestettä.
Ja vuotokohta on aika tarkalleen ihan keulassa suurissa piirtein keskellä.
Silloin kurkkasin jäähdytysnesteen määrän, joka oli hieman laskenut.
Nyt tänään en päässyt jäähdytysnesteitä kurkkaamaan, kun isäntä oli päräyttänyt auton jo käyntiin. Ja auto oli sen verran lämminnyt jo, etten uskaltanut kurkkimaan nesteitä.
Lämmöt ei ajaessa nouse. Eikä muutkaan merkkivalot pala.
Meinaan vaan, ettei nyt vahingossa mitään isompaa tuhoa ajaessa tuolle autolle aiheuta.
Les Excentriques
Luultavasti se on jäähdytysnestettä, koska öljyn vuotaminen niin paljon, että asfaltilta jää sulaa, olisi todella runsasta.
Olisi kuitenkin olennaista selvittää, missä vuoto on, joten vaikka paikkakunnan paljastaminen saattaisi houkutella paikalle jonkun asiasta enemmän ymmärtävän.
moona81
Kuopio on paikkakunta. Tuota jäähdytysnestettä itsekkin epäilen. Joku tuossa tosin sanoi, että yksi mahdollisuus olisi kondessivesi. Mikä sulaa ajaessa. Mutta mie nyt en tuohon ihan täysin usko. Veikkaus johtui siitä, kun tämän valumisen huomasin vasta talven tultua. Jäähdytysnestettähän tuo on voinut tietenkin syksylläkin jo tiputella. Se ei taida asfaltista niin selvästi silmään pistää. Öljyhän näkyy kyllä.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Onko kokeiltu jo ihan perinteistä konstia katsella, mitä on lätäkön ilmestymiskohdan yläpuolella? Ja sitten taas vastaavasti sieltä suunnalta etsiä vaaleita valumajälkiä, joita jäähdytysneste jättää?
moona81
Eipä ole sinne asti vielä edistytty. Pitänee katsastella autoa nyt viikonloppuna. Alapuolen katselu jää kyllä varmaan vähemmälle. Kun ei ole mitään millä keulaa saisi nostettua.
Akaile
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Reissupeitto tai retkipatja selän alle ja pötkölleen, kyllä sinne pää mahtuu väliin :shock: ;)
maximi
Viesti Kirjoittaja maximi »
Oma veikkaus on että jäähdytin vuotaa. Omassa Saarassa (-02, 2-litrasella bensakoneella) oli jäähdytin kolmesta kohdasta puhki. Vaihto töineen ja kaikkineen ~200 egeä muutama vuosi sitten ei-merkkiliikkeessä.
