Millä tupakan haju pois autosta?
Putkimies22
niin?
Nickroen
Re: Millä tupakan haju pois autosta?
Viesti Kirjoittaja Nickroen »
Ionisaattorilla lähtee kärtsät pois, pitää pari vuorokautta sitä päällä. Tosin pitäs teipata auton sisätila "tiiviiksi", että laite saa käryt pois.
Eli pitäs tulpata ulkoilman tulo hyttiin ja kierrättää vain sisäilmaa autossa(jollei ionisaattorissa ole omaa flektiä).
Putkimies22
Nickroen kirjoitti:Ionisaattorilla lähtee kärtsät pois, pitää pari vuorokautta sitä päällä. Tosin pitäs teipata auton sisätila "tiiviiksi", että laite saa käryt pois.
Pitääkö tuollainen ostaa vai saako niitä vuokrata vai viedäänkö auto jonnekkin puhdistusleirille?
Putkimies22
Paljonko on arvonalenema autossa jos se on tupakoitu?
Kyseessä 4-vuotias pikkuauto, Chevrolet Aveo, kilsoja alle 60tkm.
Nickroen
Noita saapi varmaan jostain vuokraamosta, ellei kaveripiirissä ole. Mun kollegalla pitäisi tuollainen olla, joutaisi varmaan lainaan, jos se on vielä olemassa ja toimii....
Putkimies22
Nickroen kirjoitti:Noita saapi varmaan jostain vuokraamosta, ellei kaveripiirissä ole. Mun kollegalla pitäisi tuollainen olla, joutaisi varmaan lainaan, jos se on vielä olemassa ja toimii....
Sehän olisi hieno juttu :) Ilmoittele jos onnistuu! :)
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
parista autosta olen aika hyvin saanut putsattua tupakoinnin jäämät pois, ihan pinnat (penkit, lattiat, katto, ovi/sivupaneelit) pesemällä, ja lisäksi piti kojelaita purkaa, ja senkin sisältä, sekä lämmityslaitteen kanavista putsata, mutta tuon jälkeen ei enään tuoksahtanu wanha tupakanterva nokkaan.
Otsonointihan on yksi keino, mitä ammattipesijät käyttää tupakanhajuun ja muihin hajuhaittoihin, ei tartte purkaa paikkoja 8-)
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Putkimies22 kirjoitti:Paljonko on arvonalenema autossa jos se on tupakoitu?
Tuolta voi arvioida nykyarvoa:
http://www.lapinmetallikierratys.fi/ind ... tohinnasto" onclick="window.open(this.href);return false;
:twisted:
aaltosa
Viesti Kirjoittaja aaltosa »
Aika hyvin toimii myös se aerosolitölkki, joka laukaistaan ja jätetään autoon ilmastointi päällä, olikohan 5 - 15 minuutiksi. Sen jälkeen kunnon tuuletus. Ainakin parilla valmistajalla noita on, en vain muista nimeä. Autotarvikeliikkeistä löytyy.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
tuohon voi vielä lisätä noitten elättien jättämät hajut. koirat ovat hyvä esimerkki.
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
aaltosa kirjoitti:Aika hyvin toimii myös se aerosolitölkki, joka laukaistaan ja jätetään autoon ilmastointi päällä, olikohan 5 - 15 minuutiksi. Sen jälkeen kunnon tuuletus. Ainakin parilla valmistajalla noita on, en vain muista nimeä. Autotarvikeliikkeistä löytyy.
Toi poistaa hajut suht hyvin lämmityslaitteen/ilmastoinnin kanavista, mutta ei verhoilusta. Kokemusta on.
Jos hajusta haluaa oikeasti eroon, niin joko cxtb2:n konstilla, tai sitten otsonoinnilla.
Nickroen
tuo ionisaattori on sama käsittääkseni kuin otsonointi. selvitän saanko tuon härpäkkeen lainaan vai en.
svc
Nickroen kirjoitti:tuo ionisaattori on sama käsittääkseni kuin otsonointi. selvitän saanko tuon härpäkkeen lainaan vai en.
Ensin kannattaa tehdä autolle sisäpesu. Ei se tupakkaterva ym. myrkyt sieltä verhoiluista mihinkään poistu. Tupakan jättämä löyhkä vähenee kyllä joksikin aikaa, mutta ilman pesua palaa aikanaan. Ensin siis kunnon sisäpesu, sitten otsonointi.
Autoliikkeessä noita autoja joskus työkseni putsasin. Myyjät vähensivät siihen aikaan tupakoidun auton hyvityksestä automaattisesti 500-1000 markkaa siivouskuluja, mutta tätähän ei asiakkaille kerrottu. Pahimmat lähetettiin sisäpesuun erikoistuneelle firmalle siivottaviksi.
C4_robotti
JKL:ssä joku autonfiksausfirma mainosti höyrypesua. Olisikohan siitä apua? Sillä ei varmaan joka paikkaan pääse, mutta ainakin tasopinnat :?
Posambique
Viesti Kirjoittaja Posambique »
Jos haluaa edullisesti kokeilla, ja laittaa auton muutenkin edustavaan kuntoon, niin:
  • Kaikki irtomatot ulos ja pesu niille (jos kumisia niin ei paljon vaikuta hajuun)
  • Koko auton imurointi
  • Penkkien pesu: Jos painehuuhtelulaite niin sillä,
    muuten esim. "kissasaippuaa" ja lämmintä vettä sienellä penkkeihin hieroen ja kostealla, puhtaalla mikrokuituliinalla poispyyhkien.
  • Muovipinnat laimealla pesuaineseoksella tai hommaan tarkoitetulla aineella
    (AutoGlym Interior Shampoo, Ultima Interior shampoo gel tms.)sienellä läpi.
    Tämän jälkeen taas puhtaalla vedellä kostutetulla mikrokuituliinalla pinnat perään pyyhkien.
Näillä saa auton edustavaan kuntoon ja haju häviää jonkun verran.
Jos haju on lähtökohtaisesti erittäin paha, tai ei tule tarvittavaa muutosta, niin otsonointi on se keino.
Xsara 1.6i
Porsche 944 -86
EX-BX 16 GTi -91
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
Ionisaattori ei ole sama kuin otsonaattori. Minulla on tällainen. En ole sitä autossa kokeillut, mutta kämppästä ainakin poistaa ihan riittävästi tupakanhajuja.
timonum
Viesti Kirjoittaja timonum »
Minä poistin sikarinhajun yksinkertaisesti.
Laitoin etikkaa laajaan avoimeen astiaan auton lattialle ja annoin vaikuttaa noin 2vrk.
Hyvin häipyi hajut.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
timonum kirjoitti:Laitoin etikkaa laajaan avoimeen astiaan auton lattialle ja annoin vaikuttaa noin 2vrk.
Etikka vie kieltämättä tehokkaasti hajut pois, mutta millä sen etikan hajun saa pois? :D
amikutoseeni
Viesti Kirjoittaja amikutoseeni »
Ostin vuosia sitten 3 vuotta vanhan sitikan. Se oli sisältä epäsiisti ja tupakoitukin oli ankarasti. Vein auton sisäpuhdistuksia tekevään firmaan, jossa tekivät ensin sisäpintojen ja verhoilun pesun ja sitten otsonoinnin. Pesu muutti tupakan vaaleanruskeaksi sävyttämät muovipinnat valkoisiksi. Haju hävisi lähes kokonaan, mutta keväällä se tuli takaisin, kun aurinko pääsi kuumentamaan auton sisältä. Puhdistusliikkeessä olivat luvenneet uusia käsittelyn, jos ei kerrasta raikastu. Vein auton sinne uudestaan ja toistivat otsonoinnin. Sen jälkeen ei hajua juuri tuntunut kesäkuumallakaan.
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Itse olen saanut hajut pois pesemällä ensin tekstiilipinnat jollain tekstiilipesuvaahdolla, muovipinnat sopivalla pesuaineella ja kuivumisen jälkeen olen laittanut lainaamani otsonointikoneen puhisemaan autoon muutamaksi tunniksi. Parin tunnin jälkeen olen laittanut auton käyntiin, sisäilmankierron päälle ja ilmastoinnin täysille ja antanut auton käydä vähintään puoli tuntia. Tuolla on tullut samalla haihdutettua ilmastoinnin hajut ;)
Niitä koneita saa vuokrattua monista konevuokraamoista. Hintoja kannattaa verrata, hinnat vaihtelee (ainakin vuosi sitten) hintavasta aina aivan naurettavan kalliiseen.
Les Excentriques
Sikarilla? :lol:
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
"Noita saapi varmaan jostain vuokraamosta, ellei kaveripiirissä ole. Mun kollegalla pitäisi tuollainen olla, joutaisi varmaan lainaan, jos se on vielä olemassa ja toimii...."
"Otsonaattori" eli otsonigeneraattori ei ole terveellisimmästä päästä alkuunkaan joten suosittelen ihan viemään ammattilaisen otsonoitavaksi. Tämä siis ihan vaan turvaterveisinä kerrottakoon jos joku vaikka virittää "otson" käyntiin tallissa joka on asunnon yhteydessä ja ilmankiertokin on mitä sattuu. Otsoni on superhapettava ja vaarallinen terveydelle.
