Millä tupakan haju pois autosta?
- Putkimies22
niin?
Re: Millä tupakan haju pois autosta?
Ionisaattorilla lähtee kärtsät pois, pitää pari vuorokautta sitä päällä. Tosin pitäs teipata auton sisätila "tiiviiksi", että laite saa käryt pois.
Eli pitäs tulpata ulkoilman tulo hyttiin ja kierrättää vain sisäilmaa autossa(jollei ionisaattorissa ole omaa flektiä).
- Putkimies22
Pitääkö tuollainen ostaa vai saako niitä vuokrata vai viedäänkö auto jonnekkin puhdistusleirille?Nickroen kirjoitti:Ionisaattorilla lähtee kärtsät pois, pitää pari vuorokautta sitä päällä. Tosin pitäs teipata auton sisätila "tiiviiksi", että laite saa käryt pois.
- Putkimies22
Paljonko on arvonalenema autossa jos se on tupakoitu?
Kyseessä 4-vuotias pikkuauto, Chevrolet Aveo, kilsoja alle 60tkm.
Noita saapi varmaan jostain vuokraamosta, ellei kaveripiirissä ole. Mun kollegalla pitäisi tuollainen olla, joutaisi varmaan lainaan, jos se on vielä olemassa ja toimii....
- Putkimies22
Sehän olisi hieno juttuNickroen kirjoitti:Noita saapi varmaan jostain vuokraamosta, ellei kaveripiirissä ole. Mun kollegalla pitäisi tuollainen olla, joutaisi varmaan lainaan, jos se on vielä olemassa ja toimii....
parista autosta olen aika hyvin saanut putsattua tupakoinnin jäämät pois, ihan pinnat (penkit, lattiat, katto, ovi/sivupaneelit) pesemällä, ja lisäksi piti kojelaita purkaa, ja senkin sisältä, sekä lämmityslaitteen kanavista putsata, mutta tuon jälkeen ei enään tuoksahtanu wanha tupakanterva nokkaan.
Otsonointihan on yksi keino, mitä ammattipesijät käyttää tupakanhajuun ja muihin hajuhaittoihin, ei tartte purkaa paikkoja
Tuolta voi arvioida nykyarvoa:Putkimies22 kirjoitti:Paljonko on arvonalenema autossa jos se on tupakoitu?
http://www.lapinmetallikierratys.fi/ind ... tohinnasto" onclick="window.open(this.href);return false;
Aika hyvin toimii myös se aerosolitölkki, joka laukaistaan ja jätetään autoon ilmastointi päällä, olikohan 5 - 15 minuutiksi. Sen jälkeen kunnon tuuletus. Ainakin parilla valmistajalla noita on, en vain muista nimeä. Autotarvikeliikkeistä löytyy.
tuohon voi vielä lisätä noitten elättien jättämät hajut. koirat ovat hyvä esimerkki.
Toi poistaa hajut suht hyvin lämmityslaitteen/ilmastoinnin kanavista, mutta ei verhoilusta. Kokemusta on.aaltosa kirjoitti:Aika hyvin toimii myös se aerosolitölkki, joka laukaistaan ja jätetään autoon ilmastointi päällä, olikohan 5 - 15 minuutiksi. Sen jälkeen kunnon tuuletus. Ainakin parilla valmistajalla noita on, en vain muista nimeä. Autotarvikeliikkeistä löytyy.
Jos hajusta haluaa oikeasti eroon, niin joko cxtb2:n konstilla, tai sitten otsonoinnilla.
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006)
tuo ionisaattori on sama käsittääkseni kuin otsonointi. selvitän saanko tuon härpäkkeen lainaan vai en.
Ensin kannattaa tehdä autolle sisäpesu. Ei se tupakkaterva ym. myrkyt sieltä verhoiluista mihinkään poistu. Tupakan jättämä löyhkä vähenee kyllä joksikin aikaa, mutta ilman pesua palaa aikanaan. Ensin siis kunnon sisäpesu, sitten otsonointi.Nickroen kirjoitti:tuo ionisaattori on sama käsittääkseni kuin otsonointi. selvitän saanko tuon härpäkkeen lainaan vai en.
Autoliikkeessä noita autoja joskus työkseni putsasin. Myyjät vähensivät siihen aikaan tupakoidun auton hyvityksestä automaattisesti 500-1000 markkaa siivouskuluja, mutta tätähän ei asiakkaille kerrottu. Pahimmat lähetettiin sisäpesuun erikoistuneelle firmalle siivottaviksi.
C4_robotti
JKL:ssä joku autonfiksausfirma mainosti höyrypesua. Olisikohan siitä apua? Sillä ei varmaan joka paikkaan pääse, mutta ainakin tasopinnat
- Posambique
- Viesti:
Jos haluaa edullisesti kokeilla, ja laittaa auton muutenkin edustavaan kuntoon, niin:
Jos haju on lähtökohtaisesti erittäin paha, tai ei tule tarvittavaa muutosta, niin otsonointi on se keino.
- Kaikki irtomatot ulos ja pesu niille (jos kumisia niin ei paljon vaikuta hajuun)
- Koko auton imurointi
- Penkkien pesu: Jos painehuuhtelulaite niin sillä,
muuten esim. "kissasaippuaa" ja lämmintä vettä sienellä penkkeihin hieroen ja kostealla, puhtaalla mikrokuituliinalla poispyyhkien. - Muovipinnat laimealla pesuaineseoksella tai hommaan tarkoitetulla aineella
(AutoGlym Interior Shampoo, Ultima Interior shampoo gel tms.)sienellä läpi.
Tämän jälkeen taas puhtaalla vedellä kostutetulla mikrokuituliinalla pinnat perään pyyhkien.
Xsara 1.6i
Porsche 944 -86
EX-BX 16 GTi -91
Porsche 944 -86
EX-BX 16 GTi -91
Ionisaattori ei ole sama kuin otsonaattori. Minulla on tällainen. En ole sitä autossa kokeillut, mutta kämppästä ainakin poistaa ihan riittävästi tupakanhajuja.
Minä poistin sikarinhajun yksinkertaisesti.
Laitoin etikkaa laajaan avoimeen astiaan auton lattialle ja annoin vaikuttaa noin 2vrk.
Hyvin häipyi hajut.
Hyvin häipyi hajut.
Etikka vie kieltämättä tehokkaasti hajut pois, mutta millä sen etikan hajun saa pois?timonum kirjoitti:Laitoin etikkaa laajaan avoimeen astiaan auton lattialle ja annoin vaikuttaa noin 2vrk.
amikutoseeni
Ostin vuosia sitten 3 vuotta vanhan sitikan. Se oli sisältä epäsiisti ja tupakoitukin oli ankarasti. Vein auton sisäpuhdistuksia tekevään firmaan, jossa tekivät ensin sisäpintojen ja verhoilun pesun ja sitten otsonoinnin. Pesu muutti tupakan vaaleanruskeaksi sävyttämät muovipinnat valkoisiksi. Haju hävisi lähes kokonaan, mutta keväällä se tuli takaisin, kun aurinko pääsi kuumentamaan auton sisältä. Puhdistusliikkeessä olivat luvenneet uusia käsittelyn, jos ei kerrasta raikastu. Vein auton sinne uudestaan ja toistivat otsonoinnin. Sen jälkeen ei hajua juuri tuntunut kesäkuumallakaan.
Itse olen saanut hajut pois pesemällä ensin tekstiilipinnat jollain tekstiilipesuvaahdolla, muovipinnat sopivalla pesuaineella ja kuivumisen jälkeen olen laittanut lainaamani otsonointikoneen puhisemaan autoon muutamaksi tunniksi. Parin tunnin jälkeen olen laittanut auton käyntiin, sisäilmankierron päälle ja ilmastoinnin täysille ja antanut auton käydä vähintään puoli tuntia. Tuolla on tullut samalla haihdutettua ilmastoinnin hajut
Niitä koneita saa vuokrattua monista konevuokraamoista. Hintoja kannattaa verrata, hinnat vaihtelee (ainakin vuosi sitten) hintavasta aina aivan naurettavan kalliiseen.
- Les Excentriques
Sikarilla?laakeri kirjoitti:Etikka vie kieltämättä tehokkaasti hajut pois, mutta millä sen etikan hajun saa pois?timonum kirjoitti:Laitoin etikkaa laajaan avoimeen astiaan auton lattialle ja annoin vaikuttaa noin 2vrk.
"Noita saapi varmaan jostain vuokraamosta, ellei kaveripiirissä ole. Mun kollegalla pitäisi tuollainen olla, joutaisi varmaan lainaan, jos se on vielä olemassa ja toimii...."
"Otsonaattori" eli otsonigeneraattori ei ole terveellisimmästä päästä alkuunkaan joten suosittelen ihan viemään ammattilaisen otsonoitavaksi. Tämä siis ihan vaan turvaterveisinä kerrottakoon jos joku vaikka virittää "otson" käyntiin tallissa joka on asunnon yhteydessä ja ilmankiertokin on mitä sattuu. Otsoni on superhapettava ja vaarallinen terveydelle.
