c5 tehot puuttuu
- Putkimies22
c5 tehot puuttuu
Hdi kävi jakohihnan vaihdossa ja öljynvaihdossa. Pihasta lähtiessä en vielä huomannu mitään mutta maantiellä kyllä, auto on kuin vaparidiesel. Kulkoo nätisti mutta mitään ei tapahdu kun pollkasee. Hyviä arvauksia mistä etsiä vikaa? Piuha, letku vaiko hihna?
Re: c5 tehot puuttuu
väärän merkkiset öljyt ?
tai ajoitus karvan poskellaan. turbon painepuolen rööri fuskaa ( klemmarit löysällä )
pimpelipompeli
Jako hampaalla pielessä? Jakohihnaa vaihdellessa tarvihti muistaakseni irroittaa ahtoputki pois tieltä, tosin sitten työntää mustaa kun antaa kierroksia. Jos teetit liikkeessä, aja sinne takaisin. Kyllä ne sen takuuseen laittaa.Putkimies22 kirjoitti:Hdi kävi jakohihnan vaihdossa ja öljynvaihdossa. Pihasta lähtiessä en vielä huomannu mitään mutta maantiellä kyllä, auto on kuin vaparidiesel. Kulkoo nätisti mutta mitään ei tapahdu kun pollkasee. Hyviä arvauksia mistä etsiä vikaa? Piuha, letku vaiko hihna?
Eipä sieltä (ainakaan 2.2 koneessa) tartte ahtoletkuja irrotella nokkahihnaa vaihtaessa mutta nokkapyörän säätö lienee helppo tehdä väärin tai jättää kokonaan säätämättä eli merkit pyöriin ja hihnaan ja uusi paikalleen. Purattaa vaan melkoisen paljon että pääsee tarkistamaan.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
- Les Excentriques
Tätä osasin odottaa, mutta silti se yllättikokemjne kirjoitti:väärän merkkiset öljyt ?
Sitä/tota se ammattitairottomuus teettää!!
- Putkimies22
Alipaineletku oli irti
Ahtimen ohjaus vai mikä niistä?Putkimies22 kirjoitti:Alipaineletku oli irti
ruutuvihko
Ja miksi ei tullut vikakoodia eli moottorin merkkivaloa, antipöllövikaa ja ehkä myös ESP-vikaa (jos on) kun turpo ei kerran pystynyt tekemään tilattua ahtopainetta. Ahtopaineen paineanturin pitäisi kyllä herätä tilanteeseen melkein välittömästi.
Mikä moottori on kyseessä?
Tai ettei ollu EGR:n alipaine letku irti? nehän menee siinä vieretysten ja oireetkin sopis.
- Putkimies22
Saattoi olla, en itse tuota laittanut kuntoon vaan hihnan vaihdon tehnyt asentaja.Jeth kirjoitti:Tai ettei ollu EGR:n alipaine letku irti? nehän menee siinä vieretysten ja oireetkin sopis.
Miksi EGR:n letkun irtoaminen vie tehot, ei ymmärtääPutkimies22 kirjoitti:Saattoi olla, en itse tuota laittanut kuntoon vaan hihnan vaihdon tehnyt asentaja.Jeth kirjoitti:Tai ettei ollu EGR:n alipaine letku irti? nehän menee siinä vieretysten ja oireetkin sopis.
Jyrki
EGr kierrättää pakokaasuja, wikipedia sanoo näin:
"EGR-venttiili on auki vain osakaasulla, se ei siis vaikuta tyhjäkäyntiin tai huipputehoihin. Toisaalta rikkinäinen EGR-venttiili voi esimerkiksi jäädä hiukan auki ja vuotaa, aiheuttaen ongelmia. " Eli jos letku on irti, ei toimi...
vissiin puhaltaa imusatsista pakoputkeen päin . tulpatkaa nyt viimeinkin kaikki tuommoset " egr" :ät . niillä ei oo lopultakaan oikein mitään virkaa , mutta nuo vihertävät ituhipit saavat tyydytystä mukamas vähemmistä huuruista pakoputkesta.
turbo yrittää työntää painetta imupuolelle ,mutta se avonainen venttiili päästää paineet takaisin pakoputken puolelle ,vaikka imusarjan puolella pitäis olla selvä ylipaine.
Ookoo, ehkä se on noin. Ite tein uuden tiivisteen EGR-venttiilille, semmoisen reiättömän
Jyrki
just
Tuo laippatiiviste on melkeinpä ainoa tapa tehdä homma kunnolla. Tulppaamalla voi tulla vikailmoituksia,laipasta tietokone ei tiedä mitään
Nyt tuli kyllä sellaista tietoa että olis hyvä perustella edes jotenkin.black_van kirjoitti:Tuo laippatiiviste on melkeinpä ainoa tapa tehdä homma kunnolla. Tulppaamalla voi tulla vikailmoituksia,laipasta tietokone ei tiedä mitään
Itte heitin venttiilin ja putket hyllyyn hehkuja vaihtaessa, pakoputkeen ja imusarjaan sokeat laipat ja alipaineletkuun tulppa. Ei vikakoodeja.
Mihin väliin ne reiättömät tiivisteet pitää asentaa ja mitä muuta tuossa EGR:n käytöstä poistossa pitää tehdä? Kiitos jo etukäteen.
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
korvaa numero 3 umpilaipalla tai sitten 8
pimpelipompeli
Omaan tein osien nro 2 ja 6 muotoiset laipat ja heitin niiden välillä olevat töryt kokonaan mäkeen. Peittyy siististi suojamuovin alle, eli ei siis vaikuta katsastukseenkokemjne kirjoitti:korvaa numero 3 umpilaipalla tai sitten 8
Miten estät antipollution faultin tulemisen? Mitä olet tehnyt alipaineletkuille tai laittanut niiden päihin?pimpelipompeli kirjoitti:Omaan tein osien nro 2 ja 6 muotoiset laipat ja heitin niiden välillä olevat töryt kokonaan mäkeen. Peittyy siististi suojamuovin alle, eli ei siis vaikuta katsastukseenkokemjne kirjoitti:korvaa numero 3 umpilaipalla tai sitten 8
pimpelipompeli
2.2 hdi, vuodelta 2001 on sen verran tyhmä laitos, ettei se valvo tuota egrä:n käyttöä. Ohjausventtiili on kyllä sähköjohdon päässä paikallaan, mutta venttiililtä lähtevässä sekä tulevassa alipaineletkussa on siihen sopiva pultti.
Onkohan sitten 2.0hdi xantiassa valvottu tuo egr.n käyttö kun tulppaamalla syttyi häiriövalo
