Onko C5:n jarrusatuloissa jotain tyyppivikaa?
Äitee käytti vanhan mallisen C5:nsä sadan tonnin huollossa ja olivat kuulemma sanoneet, että jarrusatula pitää vaihtaa. Ilman sen suurempia selityksiä. Nyt kiinnostaa tietysti, että onko noissa jotain yleisempääkin ongelmaa ollut vai mikä voisi moiseen olla syynä?
C4 VTS -05 // 306 cabriolet 2.0 -97 // BX 16V -87 // 2CV -61 // 2CV -61
Re: Onko C5:n jarrusatuloissa jotain tyyppivikaa?
gelupa kirjoitti:Äitee käytti vanhan mallisen C5:nsä sadan tonnin huollossa ja olivat kuulemma sanoneet, että jarrusatula pitää vaihtaa. Ilman sen suurempia selityksiä. Nyt kiinnostaa tietysti, että onko noissa jotain yleisempääkin ongelmaa ollut vai mikä voisi moiseen olla syynä?
on juu,tai ei se tyyppivikaa ole, ominaisuus ennemmin. esim.vanhoissa bx.ssä ja cx.ssä,yms on satulassa kaksi mäntää jotka molemmat painavat tasaisesti molemman puolen jarrupaloja levyyn. Nykyisin taas on vaan yksi mäntä tietääkseni ja maltillista jarruvoimaa käytettäessä toinen pala ei juurikaan ota levyyn ja näin ollen maltillisella jarruttelulla jarrusatula vääntyy ajan oloon koska jarruvoima ei jakaudu tasaisesti levyn molemmille puolille. Juuri parquessa keskusteltiin aiheesta.
Tuon pystyy kuulemma välttämään välillä käyttää reilusti jarrua ja esim.kesä/talvikumien vaihdon yhteydessä putsaa satulan ja vaihtaa tuoreet palat.
Toivottavasti tuosta sai jotain selkoa
- Kaapelimies
Etu- vai takasatulat? Takasatuloistahan on kirjoiteltu aina niiden käyttööntulosta lähtien, hapettuvat kieroon jne.
Takasatulat hapettuu kieroon ja sitten jumivat palat ja jarrut laahaa ja kuumuu ja vaikka mitä. Lisäksi satuloiden pultit on liimattu satuloihin kiinni joten hyvällä(huonolla?) säkällä niitä ei saa edes ehjänä irti joten menee satulat sen takia vaihtoon.
Jeps. Takasatulathan ne.
Omakohtaista kokemusta;
viewtopic.php?f=9&t=1220
Citikka Maken asentaja
Ainakin Automeca rasvaa c5:sen takasatulat huollon yhteydessä. huomasin viimein
Massaa väliin sitten (kuten toisessa ketjussa joku neuvoi), kun on uudet satulat paikoillaan, ettei pääse sähkökemiallista paria muodostumaan ikävästi.gelupa kirjoitti:Jeps. Takasatulathan ne.
Oikeastaan ainakin Suomeen tuotavissa autoissa pitäisi alumiiniosat olla ainakin meriveden kestäviä. Kuten on Sitrosen takajousisylinterit.
sillä ehkäisee tuon kun kerran,pari kuukaudessa käyttää jarruja kunnolla,tarkoittaa kunnon polkaisua
Takasatuloiden kiinnitysrajapinta hapettuu ja vääntää satulat vinoon.
Takasatuloissa syöpyy jarrupalojen kiinnityskorvakot pois jopa alle 100 000 kilsaa ajetuissa.
Vaihdoin pari viikkoa sitten molemmat taakse a' 93€. Osasetillä.
Alkup. 150€ kpl.
Alkuperäisellä kiinnityksellä ovat tukivarressa lujasti kiinni. Pultit liimattu koko pituudeltaan. (ilm. juuri tämän vinoon vääntymisen takia)
Alkup. 150€ kpl.
black_van kirjoitti:sillä ehkäisee tuon kun kerran,pari kuukaudessa käyttää jarruja kunnolla,tarkoittaa kunnon polkaisua
Miten tehojarrutus ehkäisee satulan ja tukivarren välin oksidoitumisen..?
KariM kirjoitti:black_van kirjoitti:sillä ehkäisee tuon kun kerran,pari kuukaudessa käyttää jarruja kunnolla,tarkoittaa kunnon polkaisua
Ei se oksidoituminen sitä satulaa väännä. lue aiemman kirjoitukseni
Takajarrusatulassa on C5:sessa ihan samankaltainen rakenne kuin oli SM/GS/CX/BX/XM/Xantia-malleissakin, eli kaksi mäntää per satula... Eli jarrujen polkemisella ei ole mitään apua siiihen, että ne satulat kääntyy vinoon... Se johtuu siitä sähköparista minkä alumiiniseoksesta oleva satula ja valurautainen tukivarsi saavat aikaan.. suolavesiliuoksen avustuksella
C5:sessa asiaa on koitettu "korjata" liimaamalla ne pultit, huonolla menestyksellä
Ja materiaalit on heikentynyt muutenkin, sillä ne palojen kiinnikekorvakkeet ovat aikas usein murtuneet poikki jo alle 100 tkm ajetuista autoista, osasyynä toki sekin, että kun eihän nykyisin monessakaan korjaamossa tehdä kirjaan merkittyjä toimenpiteitä. kuten esim takajarrujen puhdistusta
black_van kirjoitti:Ei se oksidoituminen sitä satulaa väännä. lue aiemman kirjoitukseni
Kyllä se on juurikin se oksidikerros joka sen kaksimäntäisen takasatulan vinoon vääntää. Etusatulaa taas ei saa vinoon niin kauan kuin vaan liukutapit on liukkaat. Ehjät suojakumit riittää mutta ei satuloiden herkistelystä ole sielläkään haittaa.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
RPekka kirjoitti:black_van kirjoitti:Ei se oksidoituminen sitä satulaa väännä. lue aiemman kirjoitukseni
c5.ssa ei ole tietääkseni kaksimäntäistä satulaa. voin olla väärässä.
Jouko
black_van kirjoitti:C5:ssa ei ole tietääkseni kaksimäntäistä satulaa. voin olla väärässä.
Kyllä on, juuri katsoin kuvista.
quai_de_javel kirjoitti:black_van kirjoitti:C5:ssa ei ole tietääkseni kaksimäntäistä satulaa. voin olla väärässä.
Parquessa oli puhetta aiheesta ja muistelin että liittyy jotenkin mäntien toimintaan,joka on erilaista kuin esim.bx,cx,eli vanhemmissa malleissa.
black_van kirjoitti:Parquessa oli puhetta aiheesta ja muistelin että liittyy jotenkin mäntien toimintaan,joka on erilaista kuin esim.bx,cx,eli vanhemmissa malleissa.
Höpöhöpö...
Taas kerran. Kun huoltaa kerran pari vuodessa myös takajarrut, niin nekin toimivat vuodesta toiseen. Eikä se ole edes kovin paha rasti. Sen jälkeen kelpaa jarrutella ajotilanteen vaatimalla voimalla.
r_a_n_u kirjoitti:Taas kerran. Kun huoltaa kerran pari vuodessa myös takajarrut, niin nekin toimivat vuodesta toiseen. Eikä se ole edes kovin paha rasti. Sen jälkeen kelpaa jarrutella ajotilanteen vaatimalla voimalla.
Mä vähän luulen että gelupan äitee ei rupea moiseen operaatioon edes kerran vuodessa.
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006)
Niinhän täälläkin tehdään. Ja satula/ kynkkäväli hoidettu kovametallikraapalla ja alustamassalla ajat sitten. Ei ehtinyt edes vinoutua, kun jo iskin ennakkoon. Mukava ajella, kun ei tarvitse murehtia, että milloinkohan satulat alkavat olla tarpeeksi vinossa....
Sitikkapajassani totesivat että voivat he tarvikeosatkin asentaa, ei siinä mitään. Niissä on aikanaan taas edessä sama ongelma kuin originaalisusissakin. Päätin silti päätyä niihin ja ryhtyä renkaanvaihdon yhteydessä putsaushommiin kuten aiemmin tässä viestiketjussa on opastettu, lähtöajatuksena se että nykyinen auto ei minulla ole enää lähellekään toista 150.000 km taivalta, niin mukava vehje kuin se ajella onkin kun sen sielunelämään hiukan pääsee sisään.
^Omassa C5 2001 367tkm ajetussa alkuperäiset takajarrusatulat. Eli jos huollat vaikka kerran vuodessa satulat, niin ne kestävät pitkään.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Siis koko satulan irrotuksineen. Muu ei siihen auta... Tapasin kerran Xa Bk:n jonka takasatulat vääntyneet niin paljon, että 1 pultti oli jopa venähtänyt poikki. Oli mukava homma porata pois vanhat kierteenpätkät kynkistä. Varaosasatulat vaan, välisuojauksineen. Korvakkeet (sen M6-pultitkin) pysyvät vähän kauemmin kunnossa, jos edes vuosittain satulaa hypistelee rasvaisin työjarruin...Tässä jarrupalat olivat hauskan näköiset, palan toinen sivu jo raudoilla, vastainen sivu 1/2-välissä...Ja sama toisinpäin kiekon toisella puolella. Otin kuviakin, tokko enää löytyy.
