black_van kirjoitti:onko tuo 1.6 vai 1.9 gti? Jos 1.9 niin voisin lainata boschin ilmamäärämittaria jos vika siinä . jos rupeaa toimimaan sillä niin saa jäädä sulle.
1.6 muistaakseni.
Lemon kirjoitti:Bensasuodatin ja -pumppu on juuri vaihdettu, joten ne on ok. Pian taidan mennä suosiolla autosähköasentajan puheille...
piippumies kirjoitti:Eipä noissa"uusissa" ruiskumalleissa ole enää kärkiä.
Onkos tuossa läppä- vai kuumalankamittari?Lemon kirjoitti:Huohhh! Näkeekö jostain, onko ilmamäärämittari epäkunnossa?
musta-hattuinen-mies kirjoitti:Ilmamäärä mittarissa on ilmaläppä jota pääsee liikutteleen ilmuletkun irroittamalla sekä komponentin päällä olevan mustan muovi kannen alla itse lanka potentiometri,, voi olla kosketus häiriötä??
Itsellä parivuotta sitten käynnistys + nykimis vikaa pitkään,, kunnes vaihdoin uuden sytytys puolan,,
siihen loppui vaivat,, käynnistyy nätisti ja ei nyki millään kierroksilla,, käyntiin lähtee kun vain antaa pienen pyöräytyksen startilla...
Kun se kerran on tuo läppämittari, niin kokeile mitata ECU:n liittimeltä käsin liikuttamalla läppä hitaasti laidasta laitaan. Jos on katkoksia tai muuten vaan outoja lukemia, niin ei muuta kuin rassailemaan tai vaihtamaan.
laakeri kirjoitti:Kun se kerran on tuo läppämittari, niin kokeile mitata ECU:n liittimeltä käsin liikuttamalla läppä hitaasti laidasta laitaan. Jos on katkoksia tai muuten vaan outoja lukemia, niin ei muuta kuin rassailemaan tai vaihtamaan.
Lemon kirjoitti:Ilmamäärämittari vaihdettu ja kaikki tuntuis toimivan jälleen hienosti lyhyen koeajon jälkeen. Jos vika on nyt tosiaan korjattu tuolla mittarin vaihdolla, niin SUURI KIITOS black_vanille diagnoosista ja vihjeestä! Nyt saa juhannus tulla, kun GTi on taas liikenteessä!![]()
