xantian kattoverhoilun irroitus
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Miten xantia breakin kattoverhoilun saa irti? Kaikki ruuvit, muovikotelot, aurinkolipat ja kahvat on irti, mutta verhoilu istuu tiukasti paikoillaan. Tarkoitus olisi korjata katon tukiraudan räminä.
Kenguru
Re: xantian kattoverhoilun irroitus
Viesti Kirjoittaja Kenguru »
Kerroppa kun keksit :)
Eivaan, semmoisella ihmeellisellä liimamassalla se on kiinni. Noin sentin korkuisella liimasoirolla mitkä kulkee poikittain noin 30cm välein. Tämä siis kahden liimasauman kokemuksella mitä sain takaosasta leikattua poikki. Yhden illan yritin irroittaa tuota mutta loppui mielenkiinto. Sain takimmaisen palkin räminät poistettua ja takaosan vaimennettua ja sai riittää siltä osaa.
Liima on ihan uskomattoman kovaa ja mattoveitselläkään sitä ei saanut oikein leikattua. Ne mitä itse sain irti lähinnä repesivät kattoverhoilusta irti.
