Xantian ajovalon polttimon vaihto
Minulla on xantia 1.8 -99 ja repsikan puolen lähivalon polttimo pitäisi vaihtaa.
Ajattelin kysäistä ennen auton 'purkua' että onko mitään kikka komosta polttimon vaihtoon?
vai onko tyynen rauhallisesti purettava ympärill olevat 'esteet' pois?
Re: Xantian ajovalon polttimon vaihto
Ei siellä mitään esteitä ole. Meniskö minuutin verran moiseen toimenpiteeseen
javanto kirjoitti:Minulla on xantia 1.8 -99 ja repsikan puolen lähivalon polttimo pitäisi vaihtaa.
Mitä siellä on edessä? Omassa 2.0 16v:ssä vaihto onnistuu mitään purkamatta, mutta hermoja se kysyy, kun ainakin omat sormet on lähinnä peukaloita keskellä kämmentä
Kyllä minun 1.8, 16v mallissa on härpäkettä edessä ettei nakit mahdu väliin irroittamaan takakantta.
Vai oletteko irroittaneet koko valon?
Jos kädet ovat kooltaan mallia lumikola, niin helpointa ja nopeinta on irrottaa koko umpio.
-Puhaltimien suojamuovi irti: Kaksi painonastaa ja kaksi T20 kannalla olevaa ruuvia. (Tai T25)
-Suuntavalo irti.
-Lampun alla oleva koristelista irti. Lampunpesurin suuttimet vaativat hieman vääntämistä jolloin lista katkeaa helposti.
-Kolme T35 ruuvia (tai T30) auki ja umpio irtoaa.
Aikaa menee 5 min.
-Suuntavalo irti.
Aikaa menee 5 min.
Eikö sulla akkaa ole>? meillä eukko vaihtaa pillisormillaan aina sen oikeanpuolen polttimen, akun taakse mahtuu minunkin patukat.
Ajele meille ja pannaan uudet polttimet paikoilleen, työstä en paljon velota ko on tuota naistyövoimaa kyseessä.
Onhan se repsikan puoli hieman kuskin puolta ahtamapi kyllä. Vaan kun ottaa siitä ECU:n kotelosta kannen pois, niin tilaa onkin ihan mukavasti. Kyllä siinä koko hommassa voi pari minuuttia mennä tien sivussa.
Kiitos vinkeistä. pitää mennä pihalle kokeilemaan heti kun kuume hellittää
