XM:n etupuskurin irroitus.
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Mistä kohtaa ja monellako ruuvilla on XM:n etupuskuri kiinni. Vahinkotarkastajan käynnin jälkeen pitäisi alkaa tutkimaan, miten vaihto onnistuu.
jasu
Re: XM:n etupuskurin irroitus.
Viesti Kirjoittaja jasu »
Muistaakseni neljä ruuvia kaikkineen, yksi kummassakin päässä puskuria ja kaksi alapuolella..?
Kuvatus puskurin päädyn kiinnityspaikasta
Hinauslenkin kohdalla, on sitten kuskinpuolella, ja vastaavalla sijainnilla vänkärinpuoleinenkin alapuolen ruuveista. Niistä ei sattunutkaan olemaan kuvaa otettuna... :oops:
Ruuvien irroittelun jälkeen pitäisi puskuri olla poisvedettävissä, noiden näkyvien putkien ollessa puskurin sisällä olevissa "törmäyspalikoissa". Eteenpäin vetämällä irrota pitäisi...
XM-Hannu
Kiitos,Jasu. Lauantaina alan irroittamaan.
xmfani
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Rekisteri kilven alla on pari 10 mm kantasta,siinä se sit onkin,
Irrota vesi sieltä säiliön puolesta,js sulla oli en muista.
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Jep ja onneksi suurin osa noista irtoaa tuhoutumalla :D
...varsinkin ne puskurin päissä olevat.
