Vetari hajosi - trailerikeikka?
sitikkaporo
Terve. Perhepiirissä kävi niin että myyntiin menevän Audi A6:n (-98) vetari hajosi (kumes oli rikki jo jonnii aikaa..) just sopivasti ennen katsastusta ja myyntiä. Auto saatiin ajamalla pihaan mutta ei enää uskalleta nuin ajella 10 km matkaa pajalle, joka on varattu huomiselle. Rattia nykii ihan riittävästi jo nyt.
Onko ehdotuksia miten kaara saataisiin vähimmällä vaivalla und kustannuksilla pajalle? Onko traileri tai dolly ainoa vaihtoehto? Hinaajaa ei ees viitsi harkita, hintaa tulee riittävästi.
Vai saako pihassa vetarin purettua niin että sen voi hinata pajalle? Jos purkaa vetarin pois, tuleeko lootan öölit pihalle?
Tai onko kellään sopivasti traileria jouten Lahden liepeillä?? Jelppivä, kiitos!
Ralle
Re: Vetari hajosi - trailerikeikka?
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Jos quattro niin ei dollyä. muuta ei kyl rinkulaan osaa sanoa :mrgreen:
sitikkaporo
Ihan 2WD on..
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Spray-vaseliinia kumin repeämistä runsaasti niveleen, niin voinee ajaa ainakin useita kymmeniä kilometrejä. Minulla oli aikoinaam BX:ssä sama ongelma, tuntui että hajoaa siihen paikkaan. Vaseliinin ruiskutuksen jälkeen ei juuri ongelmaa ajaa ostamaan vetoniveltä ja Hesasta kotiin 130 km.
Kaapelimies
Trailerin saat Kivistönmäen Nesteeltä kohtuuhintaan (tarkista että valot pelaa..).
pimpelipompeli
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
Hätävarjelun liioitteluna vaseliinia niveleen ja sitten audi vaihde vapaalla narunpäähän ja hinaamalla kohteeseen. Jos jännittää vielä niin laittaa liinan tukemaan vetaria?
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Trailerillakin se et onko veturia jossa vetokyky riittää, muuten voi tulla kalliiksi ja joutua kävelymieheksi.
