Laser Line Car alarm System
Roplaaja
Viesti Kirjoittaja Roplaaja »
Vaimolle hankitussa uudessa ZX vm-95 kulkimessa on tollanen tarra ikkunassa. Kojetaulussa palaa punanen ledi. Käynnistyksen hidastamiseksi siinä pitää sulloa plugi (jollaisen olen nähnyt joskus kitaran piuhassa) kojetaulussa olevaan reikään ledin alle että ledi sammuu ja sitten startti suostuu edes pyörimään.
Tämä on ärsyttävä viritys, eihän kukaan järkevä noin vanhaa kalua veisi. Onko kellään tietoa onko systeemin purku työlästä ja saada autosta "normaali" . Lissäkö tälläinen viritys vikoja autoon.
Tapsa
Re: Laser Line Car alarm System
Viesti Kirjoittaja Tapsa »
Vastaavanlaisen, mutta pienellä kortilla toimivan laitteen purin pois tuttavan Nasusta (Nissan Micra). Kortissa oli vallan sähkönjohtimia ristikolla, ei sen kummempaa älyä.
Kortin kautta kulki yksinkertaisesti pari tärkeintä sähköä, muistaakseni ainakin bensapumpun releen sähkö. Releen luota oli pantu alkuperäinen johto poikki ja sähkö kierrätetty kortinlukijan nastojen x ja y kautta. Kun kortin laittoi paikalleen, yhdistyivät x ja y ja kone pelasi taas. Pari muutakin sieltä meni, mutta tuo taisi olla ainoa jonka tunnistin. :)
Tuo ainakin oli helppo ohittaa, sillä kaikki "katkokset" oli tehty kuljettajan jalkatilassa ja niihin oli helppo päästä käsiksi. Poistin siis laitteen kokonaan. Ohituksen voisi myös tehdä sen "lukijan" johtoihin, mutta jos oikein laiskaksi heittäydytään, jätetään se plugi sinne töpseliin pysyvästi, eikä kiikuteta sitä autosta pois! ;)
Tuskin tuo liiemmin häiriöitä aiheuttaa, mutta ainahan nämä ylimääräiset sähköliitokset ovat ylimääräisiä.
- Tapsa
