xantian vajoaminen
biätare
xantian vajoaminen
Viesti Kirjoittaja biätare »
Xantia vajoaa seistessä, vaikka auto on varustettu lisäpalloilla. Kaikki pallot on uusia eli painetta pitäisi olla. Linnun- luu on hyvä ja paikoillaan. Voiko vajoamisenestoventtiillissä olla vikaa?
laakeri
Re: xantian vajoaminen
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Koska aiheesta on jo varmaan keskusteltu riittävästi, niin otetaan lyhyt tiivistelmä. Onhan LHM:t vaihdettu riittävän usein? Milloin peruskorkeus säädetty viimeksi? Onko ohivuotoja kovasti?
biätare
Uudet liemet sisällä. Vaihtoväli on ollut 60 tkm. Miten ohivuodon tsekkaa helpoiten?
laakeri
Paluuletkuista katselemalla varmaankin näkee. No, kai se 60 Mm riittää. Miulla tulee niin vähän kilsoja, että vaihtelen ajan, enkä kilometrien mukaan (kerran vuoteen).
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Aihe on mielen kiintoinen,kannattaa tästä muutama arkki vetää,paljon ulkolämpötila.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Pitääpä itsekin tarkistaa paluuletkuista etupään vajoamiset. Pallot ja liemet ok. Eikös etutolpat olekin ns. yhtyneet astiat, siis jos toinen tolppa falskaa, putoaa molemmat tolpat.
laakeri
ealab kirjoitti:Eikös etutolpat olekin ns. yhtyneet astiat, siis jos toinen tolppa falskaa, putoaa molemmat tolpat.
Jep
biätare
Ongelma esiintyy siis kun auto on parkissa ja kone ei käy. Koneen käydessä ko. ongelmaa ei ole.
Akaile
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Omassani oli myös tuota vajoamista enemmän, kun sen hankin. Yhdet löpö-LHM koktailit ja yhdet uudet nesteet korjasi tilannetta huomattavasti. Nyt perä painuu joitakin senttejä 8h aikana. Kaikki pallot on paineistettu.
Nickroen
Viesti Kirjoittaja Nickroen »
onkohan miten väljä se mekaaninen takapään säädin? jos linnunluussa välystä pallotappeihin tai mekaaninen säädin ei liiku esteettä se vois perää valutella alaspäin? Usein myös tuo takasäätöventtiili on enempi vähempi juntturassa sisältä, ei välttis pelaa kuin "väkisin" eli jos mekaanisesti sitä ruoskitaan, ilman työpainetta saattaa olla ettei liiku kuten kuuluisi.
