XUDin kannen vesitilat
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Mahtaisikohan XUDin kannesta saada porattua venttiilien ohjureiden tilalle reilun 30 mm reiät läpi asti niin, että vedet pysyy sisällä?
http://alstuttu.org/
Nickroen
Re: XUDin kannen vesitilat
Viesti Kirjoittaja Nickroen »
Kokeile?
rmattila
Voi vielä kokeiluksi mennäkin. Ei vaan ole tässä päässä kakkostietä yhtään kantta kokeiltavaksi ja tekisi mieli jatkaa idean kehittelyä saman tien.
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Xud:n kansi irrallaan löytyy jos on tarvetta.
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
rmattila kirjoitti:Mahtaisikohan XUDin kannesta saada porattua venttiilien ohjureiden tilalle reilun 30 mm reiät läpi asti niin, että vedet pysyy sisällä?
Kompuraako rakennat? Paljonkohan lienee alkuperäisen ohjurin ulkohalkaisija, siitä varmaan muutaman millin voisi vielä kasvattaa mutta tuo 30 mm kuulostaa kyllä jo paljolta.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
rmattila
Kompura mielessä, juu. Toinen vaihtoehto voisi olla työstää pesä sylinterin puolelta vain muutaman sentin syvyyteen ja asentaa takaiskut sylinterin puolelta. Pitää keväämmällä ottaa tuo jakohihnavaurioinen auki ihmeteltäväksi.
Kaapelimies
Anteeksi yksinkertaisuuteni mutta mikset hyödynnä alkuperäisiä kanavia? Itselläkin ollut mielessä tehdä kompura noin, mutta venttiilien ajoituksia en ole miettinyt sen enempiä joten valottaisitko vähän ideaasi?
rmattila
Koneen omilla venttiileillä tarvittaisiin räätälöity nokka-akseli, helpommalla pääsee kun pistää läppätakaiskut tilalle. Jos vaan mahtuu asentamaan.
