picasso lämppäri ja penkinlämmittimet ei toimi
devito
Viesti Kirjoittaja devito »
Moi.
Onko kellään vinkkiä miksi picassosta vm 1999 hävisi samaan aikaan puhallus ja penkinlämmittimet?
Jankos
Re: picasso lämppäri ja penkinlämmittimet ei toimi
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Ja veikkaan että hävisi myös takalasin lämppäri jne. Eli noissa on aika useasti ollut virtalukkovikaa. Virtalukon pohja sulaa ja sitten nuo häviää toiminnasta. Muutama viikko sitten tuollasen pohjan pistin osiksi ja korjasin :D Aika veemäinen homma, mutta tuota autoa tarvittiin ajoon samana päivänä ja osia ei ollut saatavilla heti. Samalla tein tuolle sähkölle releytyksen eli tuo sähkö kulkee nyt releen kautta ja korjattu virtalukko ohjaa relettä. Toiminee ikuisesti ;) Tai sitten ei.
devito
Takalasin lämppäri toimii.
Noh pitää kaivaa yleismittari ja alkaa hämmästelemään.
Jankos
Voi muuten olla että tuo takalasin lämppäri on kuitenkin jonkun muun sähkön takana. Mutta mikäli sulakkeelle nro 40 ei tule sähköä niin virtalukossa vika. Siihen kun tulee sähkö suoraan virtalukosta.
