venttiilinnostin remppa
jarsi80
Viesti Kirjoittaja jarsi80 »
Ajattelin vaihtaa xsaraan venttiilinnostimet,koska käy huonosti kylmänä tyhjäkäyntiä.....lämpimänä ok. Kannattaako uusia jotakin muuta samalla?? Auto on Xsara 2.0
vm 2002 moottori ew10j4.
black_van
Re: venttiilinnostin remppa
Jakopää ellei ole ihan just uusittu. Joutuu purkaan pois jotta saa nokka-akselin nostettua ylös.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
jarsi80 kirjoitti:Ajattelin vaihtaa xsaraan venttiilinnostimet,koska käy huonosti kylmänä tyhjäkäyntiä.....lämpimänä ok.
Oletko kokeillut Fortea tms pesuainetta? Saattaa joskus auttaa naputtaviin nostimiin.
Huonoon tyhjäkäyntiin kylmänä on muitakin syitä, kuin nostimet. Nämä lienee suljettu jo pois?
jarsi80
Forte pesu tehty ja lisäaine laitettu mutta ei auttanut! Kylmänä käy huonosti ja naputtaa. Muuten lämpimänä toimii.
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Onko tuossa moteurissa hydraulisäätöiset nostajat?
räpsy
Viesti Kirjoittaja räpsy »
Vaihda kuitenkin ensin imuilman lämpöanturi, oireilee juuri noin, maksaa 9,90 ja vaihtoon menee minuutti.
jarsi80
venttiilinnostimet vaihdettu....käynti ongelmat katosivat....käy todella hyvin myös kylmänä
nafta
Viesti Kirjoittaja nafta »
Valmistaudun nostinremonttiin -02 C5:seen ja yritän kerätä tarvittavat työkalut ja osat kasaan etukäteen. Vaihdettavat osat olisi siis nostimet, venttiilikoppien stefat ja nokka-akselien stefat. Tarviikos tuohon remonttiin muita erikoistyökaluja kuin ajoitustapit jakopäälle?
Tässä linkissä EW10J4 koneen nokkapyörien lukitseminen avaamista varten tapahtuu pyörien väliin laitettavalla puristimille.
Täällä taas nokissa on paikka 24 mm lista-avaimelle avausta varten. Onko näissä aina paikka tuolle avaimelle?
Onhan nokkapyörät kiinnitettävissä nokka-akseleihin vain yhteen asentoon? Ajoituksen säätö menee melko mielenkiintoiseksi jos nokkapyörät on pyöritettävissä akselin suhteen.
