ZX volcane 1.9i muutos 2.0i?
Xsaravts2.0
Re: ZX volcane 1.9i muutos 2.0i?
kyl tuohon tct koneeseen saa sen 200hv aika kivuttomasti ja taloudellisesti. mut tuo 300hv voi melkein unohtaa ilman 3000€ panostusta pelkkään koneeseen ja puhumattakaan kytkimen,voimansiirron muiden osien päivityksestä.
voi tietty xsara vts konetta myös päivittää nokkien hiomisella 200€ josta saa sen 5-15hv lisää. muut päivitykset ovat sitten kalliita.
höpö höpö:Xsaravts2.0 kirjoitti:kyl tuohon tct koneeseen saa sen 200hv aika kivuttomasti ja taloudellisesti. mut tuo 300hv voi melkein unohtaa ilman 3000€ panostusta pelkkään koneeseen ja puhumattakaan kytkimen,voimansiirron muiden osien päivityksestä.
http://www.k-data.org/kdfi-1-4-basic.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.racetronix.biz/items.asp?Mc=DELPHI-INJ" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hevosvoima.com/shop/index.ph ... ts_id=7220" onclick="window.open(this.href);return false;
no juu meneehän tuo napsun yli tonnin ei paljoa kuitenkaan, alakertahan kestää kivutta nuo tehot. Kytkimen toiki voisi päivittää muu voimansiirto kestää, tietenkin IISO kiinacooleri nokalle olisi paikallaan, lisäkuluja jokunen satanen.
Työllehän ei harrastetoiminnassa lasketa hintaa.
Xsaravts2.0
noh siitä vaan laittamaan se 300hv ja nähdään sitten mikä kestävyysPlagu kirjoitti:höpö höpö:Xsaravts2.0 kirjoitti:kyl tuohon tct koneeseen saa sen 200hv aika kivuttomasti ja taloudellisesti. mut tuo 300hv voi melkein unohtaa ilman 3000€ panostusta pelkkään koneeseen ja puhumattakaan kytkimen,voimansiirron muiden osien päivityksestä.
Juu niin petti, iski mäntäpistiäinen eikä se johdu muusta kuin vääristä säädöistä, tuollaiset tehot vaativat että se moottori on oikein säädetty, turtana ja monimuu on repinyt noista lohkoista sen 400hv ja ylikin, joten 300hv on hyvin maltillinen arvio.
Jep, mulla liikaa ahtoja liian pienellä ahtimella ja syttyennakot vituillaan
Ja lisäksi otetaan huomioon 300tkm oli rullattuna
https://www.youtube.com/watch?v=AcYRBxuUr-I" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa tyypillä lähellä 300 kaakkia
Meillä rykii tuo Saabin vakiopata sen ~300 hv pelkällä softalla, ja hyvin on kestänyt alkuperäiseen 220:een heppaan suhteutettuna. Vääntö on rajoitettu 400nM:iin automaatin takia. 40 tkm poljettu päivitetyllä softalla. No problems.
Softan, tai käyttöjärjestelmän, modasi kaveri joka ruuvaa työkseen hieman tehokkaampia koneita. Hän myös osuvasti totesi, että meridieselit sun muut on hieman eri asia. Ne kun tekee töitä täydellä teholla 24/7, henkilöauton moottori toimii täydellä teholla (kuormittaa rakenteita) vain täyskaasukiihdytyksissä.
Tuossa valossa TCT-mosa ei ole kovin hyvä moottori.
Tehojen hakeminen vapaasti hengittävistä moottoreista on ihan homojen hommaa, rahaa palaa monin verroin enemmän kuin turbotetuissa..Jos tehoja haluaa lisää järkevään hintaan niin se fööni koneen kylkeen. Matalapuristeinen turbomoottori on kestävä ja luotettava vielä alle 1,5bar paineilla. Vapariin ei sitä vääntöä oikein lisää saa vaikka mitä tekisi.
- Palloidiootti
Ja kokemusta TCT-Xsarasta on kuinka paljon? Vähän kuulostaisi siltä, että vertaat XM:ää ja Xsaraa suoraan toisiinsa. Vertaapas koneita saman kokoluokan kopassa.Xsaravts2.0 kirjoitti:tiedän vain 6 vuoden xsara vts omistuksellayllätys yllätys
ei mikään dieselin vääntö mutta ihan kiva ajella.
Vertasin vain yleensä vapareita ja turboja. Rahan haaskausta trimmata vaparia, edukkaammin ja kestävämmin saa vääntöä ja tehoa föönillä moottorin kyljessä. Polttoaineen kulutus myös lähtee vapareissa lapasesta viritysasteen noustessa. Turbossa ei samaa tapahdu(Ellei sitten ota sen 300hv ja 3bar paineilla).
Itse niin köyhä että jos tehoa haluaa niin turbo oltava.
http://peugeot-foorumi.com/index.php?to ... 295933#new" onclick="window.open(this.href);return false;
tossa ois halpa tekniikka.
- Palloidiootti
Näinhän se on, eikä TCT-kone vakionakaan ole vaparivaihtoehtoa laiskempi, on vain aliviritetty jottei kilpailisi samoista asiakkaista peruskutosen kanssa, mutta suorituskyvyssä ei kuitenkaan ole mitään järisyttävää eroa. Se paperille laitettu virallinen teholuku ei välttämättä ole koko totuus, mutta nyt varmaan joku vielä toteaa että VTS-kone pyyhkii ZPJ:llä lattiaa.Nickroen kirjoitti:Vertasin vain yleensä vapareita ja turboja. Rahan haaskausta trimmata vaparia, edukkaammin ja kestävämmin saa vääntöä ja tehoa föönillä moottorin kyljessä. Polttoaineen kulutus myös lähtee vapareissa lapasesta viritysasteen noustessa. Turbossa ei samaa tapahdu(Ellei sitten ota sen 300hv ja 3bar paineilla).
VTS-kone muuten pyyhkii ZPJ:llä lattiaa
- Palloidiootti
Eikö koke ole ennen lukenut näitä vapari vastaan ahdettu-keskusteluja?
en vissiin....oon ollu keskittyny noihin kynttilä ja öljyhommiin......
Xsaravts2.0
olen pahoillani jos loukkaannuit henk.kohtaisesti asiasta.Palloidiootti kirjoitti:Ja kokemusta TCT-Xsarasta on kuinka paljon? Vähän kuulostaisi siltä, että vertaat XM:ää ja Xsaraa suoraan toisiinsa. Vertaapas koneita saman kokoluokan kopassa.Xsaravts2.0 kirjoitti:tiedän vain 6 vuoden xsara vts omistuksellayllätys yllätys
tct xantia ja varsinkin xm:mä on puolijumala näitten xsara vts:en rinnalla.
kuitenkin jos muistat sanoin vaan et VAKIO xsara vts vs VAKIO tct xantia/xm. xsara pesee vielä tehoissa ja kiihtyvyydessä.
niin on reilu kahden viikon xantia tct:stä kokemusta
- Palloidiootti
Siis herran jestas, tässä ketjussahan on ZX:stä kyse. Eli se "vakio" ZX VTS vastaan "vakio" ZX Turbo C.T., tottakai se Xsara on paljon pirusti painavampaa XM:ää ripeämpi... Tosin toi V6 24V voisi jo vähän tehdä kiusaa?Xsaravts2.0 kirjoitti: olen pahoillani jos loukkaannuit henk.kohtaisesti asiasta.
täähän ketju heräs henkiin...
tosiaan hakuses muutaman satasen tekniikka..luulen ettei kumpaakaan noista saa edes hyvällä tahdolla ainakaan siinä kunnos et saa suoraa nostaa konehuoneeseen ja vääntää avaimesta...
mut jatkakaa ihmees
http://www.youtube.com/user/TheCitroenZX/" onclick="window.open(this.href);return false; <---ei suositella ZX rakastajille
Muutamalla satasella saat juuri ja juuri tehtyä perushuollot koneeseen oli se sitten mikä kone vaan joten kannattaa varmaan unohtaa kaikki tekniikanvaihtelu fantasioinnit.TheMan82 kirjoitti:täähän ketju heräs henkiin...tosiaan hakuses muutaman satasen tekniikka..luulen ettei kumpaakaan noista saa edes hyvällä tahdolla ainakaan siinä kunnos et saa suoraa nostaa konehuoneeseen ja vääntää avaimesta...
mut jatkakaa ihmees
- Les Excentriques
Mä oon kyllä saanut muutamalla satasella hankittua kokonaiset ajokuntoiset autot VTS, V6 ja TCT -versioina. Tosin halpa hankintahinta ei sitten huoltojen hintaa alennaPlagu kirjoitti:Muutamalla satasella saat juuri ja juuri tehtyä perushuollot koneeseen oli se sitten mikä kone vaan joten kannattaa varmaan unohtaa kaikki tekniikanvaihtelu fantasioinnit.TheMan82 kirjoitti:täähän ketju heräs henkiin...tosiaan hakuses muutaman satasen tekniikka..luulen ettei kumpaakaan noista saa edes hyvällä tahdolla ainakaan siinä kunnos et saa suoraa nostaa konehuoneeseen ja vääntää avaimesta...
mut jatkakaa ihmees
Sama sillä, mutta kun pistät jakopään vesipumppuineen , tulpat, nesteet, öljyt niin kyllä siinä 200eugenin raja menee rikki että heilahtaa, saati jos aletaan isompaa remppaa tekemään.Les Excentriques kirjoitti:Mä oon kyllä saanut muutamalla satasella hankittua kokonaiset ajokuntoiset autot VTS, V6 ja TCT -versioina. Tosin halpa hankintahinta ei sitten huoltojen hintaa alennaPlagu kirjoitti:Muutamalla satasella saat juuri ja juuri tehtyä perushuollot koneeseen oli se sitten mikä kone vaan joten kannattaa varmaan unohtaa kaikki tekniikanvaihtelu fantasioinnit.TheMan82 kirjoitti:täähän ketju heräs henkiin...tosiaan hakuses muutaman satasen tekniikka..luulen ettei kumpaakaan noista saa edes hyvällä tahdolla ainakaan siinä kunnos et saa suoraa nostaa konehuoneeseen ja vääntää avaimesta...
mut jatkakaa ihmees
Halvassa autossa on se vika, ettei huoltoihin ja korjauksiin haluais laittaa enempää rahaa kuin hankintahinta on ollut.
sentakia täs halpaa tekniikkaa haetaanki et on rahaa tehä nuo perus huollot sille heti eikä vasta sitte ku kuuluu kolinaPlagu kirjoitti:Muutamalla satasella saat juuri ja juuri tehtyä perushuollot koneeseen oli se sitten mikä kone vaan joten kannattaa varmaan unohtaa kaikki tekniikanvaihtelu fantasioinnit.TheMan82 kirjoitti:täähän ketju heräs henkiin...tosiaan hakuses muutaman satasen tekniikka..luulen ettei kumpaakaan noista saa edes hyvällä tahdolla ainakaan siinä kunnos et saa suoraa nostaa konehuoneeseen ja vääntää avaimesta...
mut jatkakaa ihmees
mites on jos isken sinne pellin alle tuon 1.8i onko jotaki mitä pitää muistaa? muuta ku et vanha 1.9i helvettiin ja 1.8i tilalle equn kera?
turhaa horinaa , jo täällä uhratulla ajalla oisit nypänny kannen irti ja hoitanu sen kuntoon , uus pahvi sun muut hilppeet jakopäätä myösten ja kasaan. et yhtään helpommalla selvii niillä moottorien vekslailuilla.
se on sitten toinen asia jos lohkostakin löytyy vikoja.
