vts empii kaasua
ressu
vts empii kaasua
Viesti Kirjoittaja ressu »
oireet ei kärsi kaasua. pumppaamalla kun saa nousemaan kierrokset niin sitten pysyy ylhäällä reilusta tyhjäkäynti nopeudesta voi sammua kylmänä. sammanlaista kun ajaisi kaasarikoneella kylmänä ilman ryyppyä. lämpösenä toimii kohtuullisen hyvin
yksi testeri antoi koodin pcs power control sensor muistaakseni!!
vinkkejä kiitos
ei pala häiriövalo
alkoi kun seisoi lämpöisessä viikonlopun
juha korkeamäki
o503586216
kokemjne
Re: vts empii kaasua
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
tjaa.....vai ei kärsi oireet kaasua.....käväse liitokset roplaamassa ...ainakin kontakti onhelman voit karsia.
zemial
Viesti Kirjoittaja zemial »
Outoja nykäyksiä ja hidasta reagointia kaasuun oli täälläkin kovien pakkasten ja lumipöllyssä ajamisen jälkeen - kun olin sulatellut autoa tallissa päivän. Oireet tosin katosivat kerrasta kun vaihdoin ihan läpimäräksi vettyneen ilmanputsarin uuteen :). Lumipölly tuntuu menevän tuonne suodattimeen tosi helposti ja se koko paperinen elementti oli sitten ihan läpeensä vettynyt ja kotelon pohjalla oli reilusti vettä.
