eli öljyä on siinä öljy täyttökorkin ympärillä, ei paljoa mutta että näkee.
Olisiko huohotinputki tukossa? ja jos on niin missä päin se sijaitsee.
Arvelen sitä huohotinputkea koska teki saman kaverilla ja vika oli siinä.
xantia 2000 1.8 exclusive öljyää
Re: xantia 2000 1.8 exclusive öljyää
Mulla puuttui täyttökorkista tiiviste ja ruiskutteli öljyä korkin ympärilleSoundi kirjoitti:eli öljyä on siinä öljy täyttökorkin ympärillä, ei paljoa mutta että näkee.
joo tuo pitää tarkistaa, sillä öljynvaihto jokin aika sitten.
Voi olla että se öljykorkin tiiviste on väsähtänyt,eli jos korkki menee löysästi kiinni ja tiiviste on paikoillaan niin sitten matka marmorille. Tiivistettä ei saa erikseen,on ostettava koko öljykorkki. maksoikohan tuo parisen kymppiä,max 30€
