Xantia -98 Pyyhkijöiden toimimattomuus paiti 1 as.
Potilaana -98 Xantia 1.9 TD, pyyhkijät ei toimi kuin 1 asennossa. Ts. nopein nopeus ja automaattiasentoa ei ole. Pysäköintikin pitää hoitaa manuaalisesti viiksestä. Sulakkeet oli ehjät. Jokin relekkin kyllä napsuu jalkatilassa kun vipu menee 1 asentoon tai kertapyyhkäisyyn ja pyyhkii silloin. Onko kellään muulla ollut vastaavaa ja kuinka hoitui?
Re: Xantia -98 Pyyhkijöiden toimimattomuus paiti 1 as.
Ei vielä tuota ole ollut.
Vain takaosaston vedetys ja pyyhkiminen. Jos kerran moottori toimii, niin kai se joku sähköpuolen onglema on, tai sitten ei. Anteeksi.
Niin, siis virtaahan sinne tulee, jos kerran yksi asento toimii. Joku viisaampi nyt!
Todennäköisesti viiksi vika,tuossa olis ehjä käytetty 25e+kulut.
Tapsa 0400641460.
Tapsa 0400641460.
Eikös se rele kantsis etsiä ensin ja vaihtaa?
Ne maksaa muutaman euron..
ZX:ssä se on muista releistä erillään kojelaudan uumenissa vasemmassa reunassa... Xantusta en tiiä...
Jouko
Releitä voi katsella tuolta: http://www.citroenkerho.fi/xantia/taulukot.htm jos vaikka löytyisi sopivia kuvatuksia tuolta löytyvistä taulukoista.
Tuon linkin takaa löytyi hyvät kuvat releiden sijainnista. Pitää viikonlopun aikana mennä yleismittarin kanssa tutkailemaan tilannetta onko johdoissa vai releissä häikkää. Toisaalta Heinämiehen opuksen sähkökuvat ovat mallia "yleismallinen", joten taitaa ne tulosteet jäädä muistilapuiksi
Eikös tuon Servicen kautta löydy kytkentäkaaviotkin, tai ainakin maksua vastaan?
Tapsa 550 kirjoitti:Todennäköisesti viiksi vika,tuossa olis ehjä käytetty 25e+kulut.
Tapsa 0400641460.
Joko lähetän...
mulla täysin sama vika tänä aamuna töihin lähtiessä, viikon ajamattomuuden jälkeen. Selvisikö vian aiheuttaja? rele?
VW Polo Typ 86C Saloon -92
Vespa Primavera 125 -73
Emännän '98 breakissa ei toimi takapyyhkijä kuin pesuasennossa... taitaa olla viiksivika?
Motonetissä uusi viiksi maksaa 34 euroa, miksi maksaa melkein sama hinta käytetystä johon todennäköisesti tulee sama vika jossain vaiheessa?
Pysähtyykö kuitenkin kohdilleen? Jos ei, niin voisi olla se kotiasematunnistin sökähtänyt moottorista. Pesuasennossahan liikkuu paikasta huolimatta. Eikä olisi kyllä ensimmäinen hajonnut ohjausrelekään... kannattaa tutkia hieman ennen viiksen vaihtoa, jos ei halua ihan huvin vuoksi vaihtaa.Teuski kirjoitti:Emännän '98 breakissa ei toimi takapyyhkijä kuin pesuasennossa... taitaa olla viiksivika?
Miksi laittaa vanhaan autoon uutta kun käytettyjä löytyy...Teuski kirjoitti:Motonetissä uusi viiksi maksaa 34 euroa, miksi maksaa melkein sama hinta käytetystä johon todennäköisesti tulee sama vika jossain vaiheessa?
Ja mullahan kuvailtu ongelma korjaantui, lopulta, irroittamalla ja kytkemällä uudestaan sadetunnistimen tunnistinelementin piuha...
sadetunnistimen relettä oli myös aiemmin käytetty irti. Etsimääni "perusmallista" tihkurelettä en reletaulun ympäristöstä löytänyt, tiedä sitten hoitaako sadetunnistimen releet pyyhintoiminnot myös tunnistimen ollessa vikatilassa...
