Xantian kesärenkaat?
Tankkitäyteen
Viesti Kirjoittaja Tankkitäyteen »
Xantian gummit? Mikähän on korkein 14 tuuman rengaskoko kun mahtuu hyvin pyörimään, mieluiten ottaisin kapean renkaan. Tilaa näyttää olevan. Voisin myös hankkia 15 tuumaiset vanteet jonkinmoisilla kesärenkailla tai nastat nypittävillä talvigummeilla.
maarit
Re: Xantian kesärenkaat?
Viesti Kirjoittaja maarit »
Mulla Activassa 15 tuumaiset, 205, ihan suosituksen mukaiset.
Sitikka-kyytiä v:sta -58
nyt alla Xantia Activa TCT
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Samoin meillä tuossa HDi:ssä, 205/60R15 taitaa olla vakiokoko näillä painavammilla moottoreilla varustetuilla.
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Ilmeisesti haet lisää mukavuutta kapeamman/korkeamman renkaan joustolla?
Vakiokoko 185/65 R14 on vaan sen verran yleinen että jos siitä paljon poikkeaa hinta nousee ylös ja valikoimat kaventuu, voi olla jotain muitakin sopivia yleisiä.
Mukavuusvaikutusta saa myös rengasvalinnalla, joskus ainakin Goodyear Hydragrip oli mukavin (pehmein ja hiljaisin, tai sitten sporttisille ajajille vastaavasti ikävät ominaisuudet: nuljuin ja sortavin...)
Jos haet jotain muuta, niin tuolla on laskuri, jolla voi tarkistaa paljonko vierintäkehä ja nopeusmittarin virhe muuttuu ja mihin suuntaan:
http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php#laskuri
(siellä on myös kerrottu jotain sääntöjä muutoksen laillisuuden rajoista)
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
olli__o kirjoitti:Ilmeisesti haet lisää mukavuutta kapeamman/korkeamman renkaan joustolla?
185/65R15 on suunnilleen saman hintainen mutta tuuman suurempi. 1.8 bensan mittarivirhe menee melko tarkkaan nollaksi.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Majko
Viesti Kirjoittaja Majko »
Multa jäisi juhannuksen jälkeen ylimääräiseksi 185/65R15 kesärenkaat Xantian peltivanteilla. Pintaa noin 4 mm jäljellä.
noista voisi pyytää satasen. Myöskin välttävänkuntoiset samankokoiset talvirenkaat ilman vanteita löytyy. Lähtiskö ne eteenpäin seitsemälläkympillä. Tarjotakin saa. Mielenkiinnon ilmaisuja voi laittaa osoitteeseen majko (at) luukku . com. Renkaat ovat Treella
T. M.
C5 Break 2.0 -02 & Jumper 2.2 -09. Taloudessa myös 308 1.6 CNG
Tankkitäyteen
Renkaat Tampereella kiinnostaa. Palaan sitäkautta heinäkuun eka viikolla. Talvigummeista en osaa sanoa tällä erää. V.
Majko
Tankkitäyteen kirjoitti:Renkaat Tampereella kiinnostaa. Palaan sitäkautta heinäkuun eka viikolla. Talvigummeista en osaa sanoa tällä erää. V.
Tällaiset olisivat siis saatavilla, kaikissa suunnileen saman veran pintaa. Pinnatut ovat. Myynnin syy siirtyminen aluvanteisiin..
Laita tietoa, kun olet ohi kulkemassa.
T. Matti, majko (se merkki) luukku . com
