XM Turbo C.T -94 "citi-kani"
samforman71
Re: XM Turbo C.T -94 "citi-kani"
Minkä sulakkeen takana mitterivalot on? Onko parkeille oma sulakkeensa?
Suomi / Lahti
Citroen Evasion 2.0 16V 8-paikk."eeva" -00,
Škoda 110 L -75, Renault Laguna 2.0 -04
samforman71 kirjoitti:Minkä sulakkeen takana mitterivalot on?
Jos mittarivalot on pimeänä, niin kokeile pimeällä painaa käkkäri päälle ja vapauttaa muutaman kerran. On sen verran mahtava kajaus / täräys aina käsijarrun vapauttaminen, että saattaa saada mittarivalot toimimaan. Kosketushäiriö näetsen.
Yksipuolaisen ratin takaa,
Visa-mies
visamies.wordpress.com
facebook.com/visamies
youtube.com/visamies
twitter.com/visamies
visamies.galleria.fi
Visa-mies
Tässä jotain vinkkejä minne kaikkialle ruuveja on piilotettu, jos päädyt etsimään vikaa mittariston liitoksista tai polttimoista.
Kannattaa katsoa kuvia "peilikuvina".
http://visamies.galleria.fi/kuvat/XM/
Visa-mies
Visa-mies
samforman71
Citikanilla oli mukava viime yö. Sai viettää upean ranskattaren vieressä aulangolla. Ei halunnut aamulla lähteä pois. Lukot ei auennut takaluukkua lukuunottamatta. Ylösnousemus oli myös hitaanlaista.
Suomi / Lahti
samforman71
samforman71 kirjoitti:melkein tehdastekoisen näköinen
http://i76.photobucket.com/albums/j35/f ... IM5819.jpg
Mätänetistä ostettu Bosch-bypass venttiili lopetti toimintasa. Takuuseen kävin hakemassa uuden. Toivotaan tälle yksilölle pidempää ikää.
Suomi / Lahti
samforman71
Ja taas sama juttu, by-pass venttiili hajos. Miksiköhän ne ei kestä? Onko jollain tietoa?
Suomi / Lahti
samforman71
Perjantaiksi varattu katsastusaika ja tähän mennessä vaihdettu vasen jousijalka(kiitos REO_V6), vasen koiranluu, vasen raidetangonpää, vetoakselin sisäpään kumi vasemmalle, kummatkin käsijarrun vaijerit. Hitsata piti pieni lappu kuskin jalkatilaan.
Suomi / Lahti
samforman71
Herra katsastusmies antoi siunauksensa vuoden cruisailuille.
Suomi / Lahti
samforman71
Nyt se sitten tapahtui. Kansipahvi antautui. 4. sylinteriin tuli aika runsaasti vettä, joutui käynnistämään ilman tulppaa, jotta sylinteri tyhjeni vedestä. Nyt olen kannen irrottanut ja selvä vaurio tiivisteessä olikin. Huomenna olisi tarkoitus kasata moottori.
Suomi / Lahti
samforman71
Suomi / Lahti
samforman71
Moottori kasassa, ilman ongelmia. Vaihdettu uudet öljyt ja jäähdytysnesteet.
Suomi / Lahti
samforman71
Remonttia taas tiedossa. Vasen etupyörän laakeri ryhtyi metelöimään ja tänään kävin ostamassa uuden. Vaihdan kun kerkiän. Tarviiko remontissa prässiä?
Suomi / Lahti
- Kaapelimies
Prässi nopeuttaa hommaa huomattavasti, vanha laakeri on varmasti tiukassa. Kerran olen taistellut ilman, toiste en vaan vien vaikka Ahtialaan olkakappaleen irrallaan jos ei prässiä muuten löydy.
samforman71
Laakeri vaihdettu, eikä ollut vaikeaa, kun prässi oli käytössä. Mikähän seuraavaksi hajoaa?????
Suomi / Lahti
samforman71 kirjoitti:Laakeri vaihdettu, eikä ollut vaikeaa, kun prässi oli käytössä. Mikähän seuraavaksi hajoaa?????
Mies?
samforman71
Ei ole vielä mies romahtanu sitikkaan. Pari viikkoa sitten alkoi Kani tärisemään satasen vauhdissa. Tärinä loppui kun ajoi hiljempaa. Mitään vikaa ei löytynyt, kun renkaat tarkistin. Epäilys vetoakseli viasta oli vahva. Valitettavasti mitään ihme paranemista ei tapahtunut, vaan vika ilmeni ainavaan hitaammissa nopeuksissa. Loppujen lopuksi tärinä ilmeni heti kun vähäkin laittoi vetoa päälle. Vikaa oli pakko etsiä oikean puoleisesta vetoakselista. Epäilys sisänivel viasta osoittautui vääräksi, siellä oli kaikki ihan kunnossa ja hyvässä rasvassa. Ulommainen nivel sensiaan oli kuivunut ja jäykkä. Laitoin uudet rasvat ja pyörittelin nivelen herkäksi. Siihen loppui täristelyt. Nyt vaan odottelen koska nivel hajoaa.
Suomi / Lahti
samforman71
Taas on aikaa vierähtänyt viime päivityksestä. Vikojakin on tullut tasaiseen tahtiin, mutta ei sellaisia, jotka olisi keskeyttänyt matkan teon. Nyt kuitenkin laturin ohjainpyörä otti ja hajosi. Uuden tilasin Sitroselta ja eilen asensin paikalleen. Samalla tutkin takapäästä tullutta kolinaa montuissa. Vakaajatangon pään kaksi pulttia oli löysällä.
Suomi / Lahti
samforman71
huomenna hakemaan citikanille tyttöystävää
Suomi / Lahti
- Les Excentriques
Olethan tietoinen, että niiden määrä saattaa lisääntyä hallitsemattomasti?samforman71 kirjoitti:huomenna hakemaan citikanille tyttöystävää
samforman71
Suomi / Lahti
samforman71
Tuommoisen ostin tänään Heinolan lusista. Vuosimalli 93/94. Kone 2.0 turbo ct ja vaihteisto automaatti. Toimivalla automaatti ilmastoinnilla. Katsastamaton. Ajettu 334000. Sisältä tosi siisti. Pohjassa peltitöitä ja korissa muutama maali vaurio.
Suomi / Lahti
samforman71
Citikani jätetty heiniä syömään ja poistettu liikennekäytöstä.
Suomi / Lahti
Raatokalle
Ihan mielenkiinnosta, miten harvinaisia nämä on ja kannattaako miten heikosta yksilöstä lähteä leipomaan takaisin liikennekelpoista? Itselläni seisoo tälläkin hetkellä yksi parkkipaikalla, ensihätään toiminut elimenluovuttajana, kun on toiseen autoon tarvinnut hieman lokasuojaa ja umpiota ja muuta pientä tilpehööriä.
Oman projektin saisi maalata kokonaan uudestaan ja laitella sisustaakin jonkiverran uuteen uskoon, hometta kaikkialla. Konehuoneesta en ole edes tietoinen mitä kaikkea sinne täytyy tehdä. Käy ja kukkuu, mutta vähän heikonlaisesti. Pitäisi myös uusia kaikki pallot, jakopään hilppeet ja pari muuta hydrauliikan osasta. Eli rahaa palaisi ja edes omilleen ei pääsisi, jos sellaista lähtisi myymään. Tuskin lähtisin.
