Xantia V6 hydeputki
ranskis
Xantia V6 hydeputki
Viesti Kirjoittaja ranskis »
Sarjassa toivottomia tapauksia, pitäis löytää tuollainen putki-letku-putki. Se lähtee oikeasta etupallosta, ja vuotaa sisäloksun päällä olevasta kumi/metalli putken liitännästä. Servic ei näyttänyt enää kyseistä osaa. Aika pitkä koko jööti, en vielä konehuoneen uumenista näe mihin se menee?
Re: Xantia V6 hydeputki
Viesti Kirjoittaja laakeri »
ranskis kirjoitti:Sarjassa toivottomia tapauksia, pitäis löytää tuollainen putki-letku-putki. Se lähtee oikeasta etupallosta, ja vuotaa sisäloksun päällä olevasta kumi/metalli putken liitännästä. Servic ei näyttänyt enää kyseistä osaa. Aika pitkä koko jööti, en vielä konehuoneen uumenista näe mihin se menee?
Eikös tuo mene aktiiviventtiilille (keskipallon juureen)? Jos venttiili sijaitsee siellä vasemmassa etunurkassa, kuten neloskoneisessakin, niin olisikohan sama? Servicehän senkin kyllä paljastaisi...
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Minun V6 Xantiaan piti vaihtaa reilu vuosi sitten sama putki, sillä se alkoi vuotamaan juuri aloitusviestissä kuvatulla tavalla. Kyseessä oli apukuskin puoleinen putki. Kaivinkoneita korjaavassa pajassa eivät muka pystyneet tuollaista putkea tekemään, joten piti merkkiliikkeestä tilata. Hintaa osalla oli vuonna 2012 180€. Silloin putkea vielä sai, liekö sen jälkeen loppunut? Oletko kysellyt merkkihuollosta? Valitettavasti en löytänyt kuiteistani varaosanumeroa.
Vaihdatin putken korjaamolla, sillä vaihtotyö ei ole aivan helpoimmasta päästä. Tai on helppo varmasti jollekin muulle kuin minulle :lol: ...
Ps. Jos et halua tuohon revohkaan ryhtyä, niin minulla on myynnissä auto, josta tuo on korjattu ;) .
Kurkistus kerviseen paljasti, että on näköjään ikä- ja moottoririippuvainen.
ranskis
Lauri kirjoitti:Minun V6 Xantiaan piti vaihtaa reilu vuosi sitten sama putki, sillä se alkoi vuotamaan juuri aloitusviestissä kuvatulla tavalla. Kyseessä oli apukuskin puoleinen putki. Kaivinkoneita korjaavassa pajassa eivät muka pystyneet tuollaista putkea tekemään, joten piti merkkiliikkeestä tilata. Hintaa osalla oli vuonna 2012 180€. Silloin putkea vielä sai, liekö sen jälkeen loppunut? Oletko kysellyt merkkihuollosta? Valitettavasti en löytänyt kuiteistani varaosanumeroa.
Ei saa enää uutta. Luultavasti ihan oma viritys tässä kuutosessa. Ja nuo hydrauli liikkeet ei ole vallan innostuneita, tiedän.
Ruotsin romiksissa jonkin verran V6 koneisia. Pitäisi käydä läpi niitä, mutta niistäkään ei ole takeita, että
on ehjiä?
Varaosa auto kyllä kiinnostaisi, nimenomaan tekniikan osalta. Missä kunnossa se on ?
xmfani
Viesti Kirjoittaja xmfani »
http://www.blocket.se/vastmanland/Citro ... ?ca=11&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa yksi myös
Putkimies22
Xantia exclusive -99
Inläggav Danne_C5 » ons apr 03, 2013 9:50 am
Xantia med all tänkbar lyx! v6 och automat. går fint i motor och låda. besiktad okt ut, skatt nov ut. bruksskick, fina org alufälgar med nästintill nya continentaldäck (ej på bild)
Läcker lite LHM bak, får fylla på nån gång i månaden. fin ivändigt. 22900 mil.
Kan tänka mig byte mindre bil.
Pris:4500 kr
fler bilder kan mailas vid intresse. min mail: skoda120@hotmail.com
Finns i Nässjö.
ranskis
Kyllä se putki tuolta servisestä löytyy. Voisiko joku osaava laittaa sen näkyville. Minä tumpelo, kun yritän,
niin se pätkäisee sen ponnahdusikkunan osoitteen aina lyhyemmäksi.
Se löytyy: suspension osastolta, sitten- sypply piping front suspesion - ja siitä ensimmäinen rivi. Osa numero 10.
ranskis kirjoitti:Kyllä se putki tuolta servisestä löytyy. Voisiko joku osaava laittaa sen näkyville. Minä tumpelo, kun yritän,
Eilen tuli katseltua ja eipä siinä näkemistä taida kovasti olla. Miulla on kyllä aina hyvin napannut ruutukaappaukset serivcestä ihan print screenillä ilman mitään osoitemuutoksia. No kuitenkin, aktiiviventtiilillehän se putkiletkuputki menee ja NFP:tä näyttää kaikkiin malleihin.
Sitikkapuoskari
Ja Vin numero oli?
ranskis
VF7X1XFZM72258779
Sitikkapuoskari
5270LH. 91 euroa hinnastossa, ei kellään maassa. Ei toimiteta enää. Käy Lakeuden Hydrossa teettämässä uusi, josko onnistuisi. Sano että se on traktorista niin eivät ala mutisemaan etteivät tee turvallisuussyistä..
black_van
onko alkuperäisessä putkessa tukipisteet jossain vai tarviiko tuo putki tukea? Jos alkuperäisessä on niin suosittelen lämpimästi tukemaan myös teetetyn osan.
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Euroopasta löytyy paristakin kaupasta. Hintaluokka suositushinnan mukainen 81€+ postit. Osanumerolla kun hakee.
Esa66
Tuli vääriä numeroita tässä oikeat, hinta 82,50€ + postit 23,50€ =107,80€
http://www.carparts-pros.com
Sitikkapuoskari
Esa66 kirjoitti:Tuli vääriä numeroita tässä oikeat, hinta 82,50€ + postit 23,50€ =107,80€
Mistä tuolta löytyy moinen putki?
Sitikkapuoskari
black_van kirjoitti:onko alkuperäisessä putkessa tukipisteet jossain vai tarviiko tuo putki tukea? Jos alkuperäisessä on niin suosittelen lämpimästi tukemaan myös teetetyn osan.
Kyllähän noissa on yleensä tukipeltejä. Ei ole toki pumpun paineputken kaltaisia iskuja joten ei ihan kranttu ole vaikkei kaikkia tukipisteitä saisikaan kiinni.
Esa66
Sitikkapuoskari kirjoitti:
Osanumerolla haku. Tarvike- ja orkkisosille on oma hakunsa.
Ei voi oikein erehtyä kun kolme keltaista nuolta sojottaa orkkisosien hakulaatikkoon :)
ranskis
Kiitoksia Esa66, tuon varaosanumeron se putiikki tunnisti. Laitoin tilauksen, saapi sitten nähdä, taivas varjele mitä sieltä tulee :shock:
Sitikkapuoskari
Toivotaan parasta-pelätään pahinta.
Esa66
Pistä sitten päivitystä :)
Tuleeko mitään ja jos tulee, niin oliko originaali osa jne.
Jännityksellä odotetaan tilausvahvistusta :D ts varastokuittausta osan saatavuudesta, mutta jos ei yritä niin mitään ei saa ;)
ranskis
Minä raportoin asian tiimoilta, missä mennään.
ranskis
Prk......e, etsintä jatkuu. :twisted: Ilmoittivat siitä puljusta, ettei kyseistä artikkelia ole enää saatavissa.
Lupasivat kuitenkin palauttaa rahat PayPalin kautta. Olisi sen kyllä voinut ilmoittaa ennenkuin maksoin !
Les Excentriques
Nettikaupassa on siirrytty käytännöstä, että myydään tavaraa, jota ei ole varastossa tilanteeseen, jossa myydään tavaraa, jota ei ole olemassa.
ranskis
Otin Xantun talvisäilöstä, ja kyseinen putki vuotaa taas enemmän, kun ei ole ollut ajossa.
No se on ihan normaalia, kuten tiedetään.
Eli, kun kyseistä osaa ei enää saa muuten, kuin teettämällä hydrauliikka liikkeessä, PITÄÄKÖ KUMIOSAN
MATERIAALI olla jotain erityistä. Kun olen ymmärtänyt asian, että normi putket suotavat LHM:n läpi ?? :shock:
Entä, paljoko painetta lienee ko. putkessa. Noin vihjeeksi, tekijälle, jos sellainen löytyy!!
