idefix kirjoitti:Tapsa 550:lle laitoin yv:n mutta toimiikohan tämä peli, kun se ilmoittaa että lähtevissä viesteissä on se texti jonka kirjoitin, se näkyy luonnoksena eikä lähetetyt.ma oikeen hallitte näitä nettipelejä.
Tuli se.
Joo, onhan noita ja muutamia olisi hyllyssäkin. Pitäisi omasta vaihtaa molemmat, kun ehtisiviitsisijaksaisi. Vanha pois ja uusi tilalle. Kiinteä lapun kanssa ja liikkuvasta pelkkä rulla. Pelkkää laakeriahan ei kannata vaihtaa, koska rullakin kuluu, eikä se ole edes kallis. Automaattikiristäjää sen sijaan en ole nähnyt tarpeelliseksi vaihtaa. Ja nämä kokemukset kylmästöidyistä 1.8 16V ja 2.0 16V.Janne L kirjoitti:En ole tutkinut vielä tapausta mutta epäilen että joku apulaitehihnan rullista olisi mennyt.
Eli joko osa nro 575135 tai 575136. Citroen service antaa myös osanumeron 575137 (rullan halkaisija 70mm) jos laturi olisi 120A tai 150A.
Onko kukaan vaihdellut näitä tai vaihtanut näihin yllämainittuihin osiin laakereita?
Koodi: Valitse kaikki
Hihnan ohjainrulla PSA-1,8XU Ø-90mm 30-0553 1,8i-16V-81kW 95->01 Ohjainrulla jos ILM+90A-laturi (ø90mm) [1995 - 2001] 29.90 €
Hihnan kiristin PSA-XU+AC Ø-90mm 30-0559 1,6i-66kW/1,8i-8V/16V-66/76/81kW 93->01 Kiristinrulla+laite jos ILM (rullan Ø-90mm) [1993 - 2001] 69.90 €
Hmm, ei sen kiristimen kiinnitysruuvit taida kovin vaikeassa paikassa olla, eli ihan sama kumman rullan vaihtaa ja kannattaa varmaan vähintään yksi rulla hakea varuiksi ennen kuin edes purkaa...Janne L kirjoitti:Toivotaan että olisi tuo ohjausrulla, selvinnee sunnuntaina.
