Kytkinvaijeri Xsara 2.9 Hdi vuosimalli 2003
klaak
Viesti Kirjoittaja klaak »
Ilmeisesti Xsaran kytkinvaijerin automaattisäädön kanssa on ongelma, oireena ajoittainen polkimen alas juutuminen. Kytkin toimii muuten kuten kuulukin mutta ajoittain poljin jäi lattiaan ja sen joutui käsin palautamaan ylös. Hetken odottelun jälkeen toiminta palautui normaaliksi. Osaako joku kertoa miten tämä automaatisätö toimii eli onko se korjattavissa vai meneekö vaijeri vaihtoon.Onko noita vaijereita eri mittaisia ja vaihto-ohjeista + kuvista olisin myös kiitollinen.
2cv-Olli
Re: Kytkinvaijeri Xsara 2.9 Hdi vuosimalli 2003
Viesti Kirjoittaja 2cv-Olli »
Samanlaiset oireet oli vm 2000 HDI Picassossa pari vuotta sitten.
Korjaantui kytkinvaijerin vaihdolla. Vaijeri maksoi 40 motonetissä.
