C5 II HDi koiranluiden vaihto
Putkimies22
Onko minkälainen rasti esim verrattuna bexiin?
Hujane
Re: C5 II HDi koiranluiden vaihto
Viesti Kirjoittaja Hujane »
heleppo....ei kai siinä ku otat pyörän pois ja jos jumineet mutterit niin rälläkällä halkaise....
Putkimies22
Gracias! Ja ei kai siellä juuri muuta kolisevaa taida olla? Raidetanko ohjausvaihteineen meni uusiksi viime kesänä
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Putkimies22 kirjoitti:Ja ei kai siellä juuri muuta kolisevaa taida olla?
Alapallot tietysti ihan normaalisti, mutta huomaahan sen eron ajossa. Jos kolisee kallistellessa, niin melko varmasti koiranluut. Tukivarsien puslia ei kaiketi vitosista ole mennyt Xantioiden tahtiin?
-pk-
Viesti Kirjoittaja -pk- »
Tukivarsien puslat ovat kumiholkkeja, saavat olla melko pehkuja että kolinaan asti päästään. Itse jouduin muutama vuosi sitten vaihtamaan toisen puolen puslat eli käytännössä tukivarren puslineen - helpompi tapa - kun katsastustäti vaati takimmaisen vaihtamaan kommentilla "no löytyihän täältä väljää". En tiedä olinko vain saanut arvonnassa hylkäyskortin, yhtä jämäkät olivat vanhat kuin uudetkin.
