harkinnassa Wallius WAMETA 180 MiniMig
cxtb2
Re: harkinnassa Wallius WAMETA 180 MiniMig
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
Cikatti: se on varmaan samanlainen kuin toi minulla nyt oleva, tosin toi oma Telwin on 1-vaihe kones, kertaalleen olen joutunu siihen sen virranjakokytkimen uusimaan, ja tuntuu, että tarttis taas tehdä sille jotain... samoin langan syötön säätöpotikkakin varmaan pitäisi vaihtaa, se on vielä alkuperäinen... sekä poltin ja lankaputki pitäisi uusia... langansyöttö tuossa takkuaa nyt eniten, eli joko luistaa tai sitten tekee takun, johtuu varmaan siitä lankaputken kuluneisuudesta osittain, ja tietty syöttörullien kuluneisuudesta kanssa. samoin jollakin virta-asetuksella muuntajan levypakka pitää tosi isoa "murinaa", ja kun noi ynnää, niin tulin siihen tulokseen, että tuo jää "eläkkeelle", ja hommaan uuden, ns. paremman laitteen.
Hintaisekseen tuo wanha Telwin on kyllä ollut erinomainen, taisin vaihtaa sen pullolliseen Ranskalaista viiniä 8-) :lol:
silläkin tuli hitsattua 3 autoa, yhden konesuojan liukuovien rungot, 1 peräkärry ja tietty pikkukorjailuja lukemattomia :)
lähetin Walliukselle tiedustelun, että mitä ne on mieltä noista GYS-koneiden laadusta, uskaltaako tämmönen harrastelija semmoisen hommata, saahan nähdä, tuleeko vastausta.
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
cxtb2 kirjoitti:lähetin Walliukselle tiedustelun, että mitä ne on mieltä noista GYS-koneiden laadusta, uskaltaako tämmönen harrastelija semmoisen hommata, saahan nähdä, tuleeko vastausta.
Veikkaan, että vastus on joko "ovat erittäin hyviä" tai sitten "jos haluat maksimoida luotettavuuden ja toimivuuden, osta kalliimpi kone meiltä", siis noin niin kuin pääpiirteittäin.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
bxzxxm kirjoitti:Joo näissä kannattaa olla tarkkana,ostin itse joskus takavuosina migin nimeltään Kempomat,oli täys susihankinta.Soitin Kempin huoltoon ja ehdin jo tulistua kun kuulin ettei Kempillä ole mitään tekemistä kyseisen merkin kanssa vaan oli joku Keskon maahantuoma Italialainen halpiskone.
Kempomat on kyllä Kempin koneita ja sen suojaama tavaramerkki (tai ainakin nykyään), mutta olisko voinut ollut jotain hieman sinnepäin, se on myös yleinen hämäystapa...
cxtb2
Sehän tuossa on, kun Walliuksella seuraava "vastaava" kone on hinnaltaan n.2800e, ja sekin on Wameta, eli ei walliuksen itsensä tekemä...
cxtb2 kirjoitti:Sehän tuossa on, kun Walliuksella seuraava "vastaava" kone on hinnaltaan n.2800e, ja sekin on Wameta, eli ei walliuksen itsensä tekemä...
En tiedä voiko ihan varmasti sitäkään sanoa, onko kaikki Wametat muualla kuin Suomessa tehtyjä, kun ovat vähän muutelleet tuotekategorioita ja nimiä. (ennen taisi keikka- ja harrastuskoneet jakautua vielä Bluelineen ja Greylineen)
Tuollainen väite kuitenkin löytyi, kun ihmettelin Suomen avainlippujen kuvia heidän nettisivuilla "Tutustu BlackLine mallistoon, se on kotimaista laatutyötä!", muista eivät ainakaan heti kerro tarkempaa tietoa.
cxtb2
dodii, ny on pyöritty netissä ja erilaisissa liikkeissä, jotka myyvät hitsauslaitteita... ja jompikumpi tulee, joko otsikossakin mainittu wameta 180 Minimig, tai sitten Migatronic RallyMIG 161i, tanskalaisten tekemä kutakuinkin vastaava laite, lisänä puikko-hitsaus mahdollisuus.hintaeroa on reilu satku. Migatronikissa "bonuksena" SD-korttipaikka :lol:
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
cxtb2 kirjoitti:Migatronikissa "bonuksena" SD-korttipaikka :lol:
Mitä ihmettä hitsauskoneessa tehdään muistilla? :shock:
Voiko siihen tallentaa hyviksi havaittuja asetuksia, joista sitten vaan valitaan työkohteen mukaan?
cxtb2
nämä kaikki koneet, joita tässä on mainittu, ovat "adaptiivisia" ja synergisiä" ym. fiksua, eli softalla on osuutta lopputulokseen, ja Migatronigin tapauksessa ohjelmsto on ladattavissa ja päivitettävissä SD-kortilla 8-)
eli ihan käyttäjän toimesta... en ole vielä tutkinut, löytyisikö jokin softatyökalu, jolla saa itse arpoa parametrit koneeseen...
svc
Eipä mennyt hukkaan tämäkään päivä, kun oppi taas uutta. :)
cxtb2
dodii, uusi miggi hommattu, tai itseasiassa 2, kun en ollut tyytyväinen ensimmäiseen, vaan palautin sen, kun mahdollisuus annettiin. Eli hommasin ensiksi juurikin Walliuksen Wameta minimog 180:n mutta kokeillessa ei sen toiminta ollut semmoista kun mielestäni pitäisi, sinänsä laitteen käyttö ja säätöjen asettelu oli selkeää, mielestäni parasta mitä markkinoilta löytyy, harmivain, ettei ne säädöt piäneet paikkaansa, vaan pelliin tuli reikää, jos laittoi asetukset ohjeen mukaan. lisäksi laite piti mekaanista "pärinää", mikä ei mielestäni kuulu nykyaikaiseen teho-elektroniikkaan. Saattoi siis olla laitteessa vikaakin. mikä ei sinänsä kasvattanut luottamusta laitteeseen 8-)
Seuraava kone oli sitten Esab c200i, joka tuntui kokoonpanoltaankin laadukkaammalta, ja toiminta / säätäminen niinkuin pitääkin, tämän toimintalogiikka vaan ei yllä Walliuksen tasolle... käyttö sinänsä loogista. Seuraavaksi katsotaan, milloin on aika aloittaa jonkin "projektin" työstaminen tällä uudella lelulla :lol: :geek:
nordplame
Viesti Kirjoittaja nordplame »
Sen avulla voi päivittää ja asentaa hitsausohjelmia ym.
