C5 peilien kääntötoiminto
Peltipailakka
Onkos tuo peilien sisäänkääntö vakiona vai onko se ollut valinnainen varuste? Mietin kun sellaista tuosta -02 Berlinestä ei löydy että onko vai onko sitten mahdollisesti ko. toiminnosta vastaava kytkin vajaatoiminen?
Re: C5 peilien kääntötoiminto
Mallikohtaisia eroja. Omassa -03:ssa ei ole sähkötoimisia peilinvarsia joten peilit kääntyy littuun vain käsin.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Peltipailakka
Niin tietty. Kääntyyhän nuo vielä käsivoiminkin
Peltipailakka
Minä tässä aloin pohtia, että jos kytkimessä on tuo taittotoiminto, niin kyllä niissä silloin pitäisi moottorit olla... Tietty on mahdollista, että joko kytkin tai peilit eivät ole alkuperäiset.
Jos taas siitä peiliensäätönamiskasta ei taittotoimintoa löydy (ei liiku taaksepäin), niin silloin siinä ei kuulukaan olla sähkökääntöä.
jaakkovaakko
Tuon kääntötoiminnon voi ohjelmallisesti kytkeä pois. Olisiko tässä syy ?
Kuulukos muuten se peruutustoiminto kaikkien varustelutasojen ominaisuuksiin? Siis että peilin saa kääntymään alaspäin pakittaessa. Tuli vaan tuosta juttua töissä ja duunikaveri (vannoutunut tojotamies) meinasi että siitä saa kumminkin maksaa pirusti ekstraa.
Kääntötoiminnon voi joo kytkeä päälle/pois kuskin puolen oven paneelissa olevasta napista,eli kun auton lukitsee niin peilit jäävät normaaliasentoon,tai sitten voi manuaalisesti taitaa peilit napista vaikka auto on auki/käynnissä. Käsin ei noita voi taitella,kääntömoottori haraa vastaan.jaakkovaakko kirjoitti:Tuon kääntötoiminnon voi ohjelmallisesti kytkeä pois. Olisiko tässä syy ?
Ei kuulu, kyllä se tuli lisävarusteena, hyvin usein kaiketi Business Packin myötä, joka maksoi huimat 850 euroa ja siinä tuli ESP, sähköisesti taittuvat peilit, tuo oikean peilin peruutusasento, peruutustutka, automaattisesti himmenevä taustapeili ja mitähän muuta rompetta vielä, jotain jalkotilavalaistusta sisälle...vibes kirjoitti:Kuulukos muuten se peruutustoiminto kaikkien varustelutasojen ominaisuuksiin? Siis että peilin saa kääntymään alaspäin pakittaessa. Tuli vaan tuosta juttua töissä ja duunikaveri (vannoutunut tojotamies) meinasi että siitä saa kumminkin maksaa pirusti ekstraa.
Exclusivessa on varmaankin ollut aina.
c5tomaatti
Ja lll-koppaisissa, exclusivea lukuunottamatta, ei peruutusasentoa saa edes rahalla.Tulsku kirjoitti:Ei kuulu, kyllä se tuli lisävarusteena, hyvin usein kaiketi Business Packin myötä, joka maksoi huimat 850 euroa ja siinä tuli ESP, sähköisesti taittuvat peilit, tuo oikean peilin peruutusasento, peruutustutka, automaattisesti himmenevä taustapeili ja mitähän muuta rompetta vielä, jotain jalkotilavalaistusta sisälle...vibes kirjoitti:Kuulukos muuten se peruutustoiminto kaikkien varustelutasojen ominaisuuksiin? Siis että peilin saa kääntymään alaspäin pakittaessa. Tuli vaan tuosta juttua töissä ja duunikaveri (vannoutunut tojotamies) meinasi että siitä saa kumminkin maksaa pirusti ekstraa.
Kyllä mun 03 kääntyy käsin eikä ongelmaa (koettu kaupan pys.paikalla "mummo" kassin kaa lkäveli päin peiliä) onko se ns.turva toiminto.Mulla busines packissa ei oo ESP:tä eise niihin kaikkiin kuulunu???
