C5 2001 ja yliherkkä sadetunnistin
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Auto on siis ihan alkupään C5 2001 mallia. Voiko tuota sadetunnistinta jotenkin säätää herkkyydeltään kun ei sillä asennolla ole mitään virkaa kun tunkee pyyhkimään lasia koko ajan ja vieläpä kaikkein nopeimmalla asennolla? Ennemmin saisi olla ihan yksiasentoinen tihkuajastin kuin tuo yli-innokas automatiikka.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
svc
Re: C5 2001 ja yliherkkä sadetunnistin
Viesti Kirjoittaja svc »
SamiT kirjoitti:Auto on siis ihan alkupään C5 2001 mallia. Voiko tuota sadetunnistinta jotenkin säätää herkkyydeltään kun ei sillä asennolla ole mitään virkaa kun tunkee pyyhkimään lasia koko ajan ja vieläpä kaikkein nopeimmalla asennolla? Ennemmin saisi olla ihan yksiasentoinen tihkuajastin kuin tuo yli-innokas automatiikka.
Jos oikein muistan, niin testerillä voi säätää. Mutta ensin kannattaa puhdistaa tuulilasi ihan kunnolla siitä tunnistimen kohdalta. Isopropanoli, etanoli, asetoni tms. rasvaliuotin toimivat parhaiten.
KKA
Viesti Kirjoittaja KKA »
pyyhkijät pitää olla hyvässä kunnossa,muuten ei toimi kunnolla.
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
Ei pysty säätämään herkkyyttä I-koppasessa, huonompi systeemi kuin esim. xantiassa. Testerillä L***alla voi muuttaa nopeuden mukaan muuttuvaksi tihku systeemiksi joka omassa päällä ja mielestäni toimivampi.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
Kpt. Hans Sauber
Viesti Kirjoittaja Kpt. Hans Sauber »
Onhan matkustajan puolen pyyhkimen sulka oikean mittainen? Nimittäin käytetyn Xantian kun ostin, ihmettelin samaa sadetunnistimen "yliherkkyyttä", eli siis pyyhkimistä jatkuvasti suurimmalla nopeudella. Syyksi paljastui liian lyhyt pyyhkimen sulka, mikä ei siis koskaan pyyhkinyt sadetunnistimen yli...
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
powerage kirjoitti:Ei pysty säätämään herkkyyttä I-koppasessa, huonompi systeemi kuin esim. xantiassa. Testerillä L***alla voi muuttaa nopeuden mukaan muuttuvaksi tihku systeemiksi joka omassa päällä ja mielestäni toimivampi.
Olen saman huomannut että Xantiassa toi toimii paremmin mutta saako sen herkkyyttä sitten jotenkin säädettyä?
SamiT
Tämähän kuulostaisi loistavalta ratkaisulta, jos saisi muutettua ihan tihkuajastimeksi tuon automaatin. Sulat on oikeat ja kunnossa, kiitokset vinkeistä ja kokemuksista.
Jone2
Viesti Kirjoittaja Jone2 »
Tihkutoimintaan pääsee myös irrottamalla sadetunnistimen piuhan sieltä taustapeilin kotelosta. Jos ei satu olemaan L...xiaa lähistöllä.
