harjoittelua lexia 3 kanssa
citroen for ever
Kaikkee epämielyttävää sitä tuollainen laite löytääkin autosta. Vikoja on BSI, FAP, turbo, jousitus, lisälämmitin, pysäköintiavustin... C5 HDI -06
Re: harjoittelua lexia 3 kanssa
Tieto lisää tuskaa...
Osa BSI:n vioista voi olla haamuvikoja, jotka johtuvat alunperin jostain toisesta viasta.
Joo, poistaa vaan kaiken ja katselee mitä ilmestyy uudestaan.
Jyrki
citroen for ever
Juu, webasto kuittaantui, mutta ei silti käynnistynyt. BSI jäljelle jäi ahtopaine ristiriita, parkkitutkat takana sököt, turbon ohjaus saattaa olla alipaineputken vuoto.
Itselläni herjaa pyörien asentoanturia,tosin ei tuossa ole esp.täkään. Radiota herjaa kanssa,vaikkei siinä mitään vikaa ole.
Automaatti webastossa avointa piiriä,kellolla toimii. Tosin pitää tutkia sitten syksyllä missä on johtokatkos.
Yleismallisella koodinlukijalla ei tosiaan kaikkea näe,mutta lexia onkin sitten eri juttu,tieto lisää tuskaa ja ahdistusta
Meillä Picasso herjaa radiota kun sitä ei löydä
Lexia vaan diaknosoi kaiken oleellisen ja vähän vähemmän oleellisen. Toki jos orkkis radio olisi paikoillaan niin vikahan olisi löytynyt
C5:ssä radion vika on juuri niitä haamuvikoja. Vikakoodi kertoo, että puhelinantenniliitin on irti. Onhan se, kun tuossa radiomallissa ei ole sitä puhelinta...
pimpelipompeli
Avoin piiri johtuu ilmeisesti webaston kellosarjan asennuksesta, ja siitä että sieltä on todennäköisesti katkaistu se automaattikäynnistys.black_van kirjoitti:Itselläni herjaa pyörien asentoanturia,tosin ei tuossa ole esp.täkään. Radiota herjaa kanssa,vaikkei siinä mitään vikaa ole.
Uudemmassa vitosessa monitoiminäyttö antaa virheilmoitusta parkkianturista, mutta diagbox/lexia ei löydä viallista anturia...
ei johdu kellosarjan asennuksesta,toimi kyllä automaattisesti sekä kellolla yhtä aikaa,mutta lakkasi sit toimimasta ja herjaa avointa piiriä.pimpelipompeli kirjoitti:Avoin piiri johtuu ilmeisesti webaston kellosarjan asennuksesta, ja siitä että sieltä on todennäköisesti katkaistu se automaattikäynnistys.black_van kirjoitti:Itselläni herjaa pyörien asentoanturia,tosin ei tuossa ole esp.täkään. Radiota herjaa kanssa,vaikkei siinä mitään vikaa ole.
pimpelipompeli
Jaa, mulla ollut yksilö rupesi valittamaan avonaista piiriä sen jälkeen, kun katkaisin sivuleikkurilla automaattikäynnistyksen johdon.
citroen for ever
turbon vika oletettavasti löytyi. moottorin etupuolella laturin luona on joku alipaineen säätöyksikkö josta lähtee useampi alipaineletku. Sieltä löytyi kuluma ahtimelle menevästä putkesta. Hankautunut alapuolellaan kulkevan johtonipun suojakuoreen. Kokeilin ensin teippiä kohtaan ja a`vot ahtopaineita löytyy taas. Nyt katkaistu putki ja laitettu imunkestävää letkua tilalle.
