C4 2.0vtr, P0170 ja depollution system faulty
zemial
Viesti Kirjoittaja zemial »
Vaimo lähti pihasta kylmällä autolla normaaliin ripeään malliinsa ja 500m matkan jälkeen syttyi tuollainen P0170 " Fuel Trim Malfunction (Bank 1)" vikakoodi.
En sitten siitä heti alkanut stressamaan, mutta sitten tuonne tuli lambda-anturin vikakin.
Katselin netistä, että tuo etummainen lambda on aiheuttanut tuon P0170 vian ja depollution faultin yleensä. Vaihdoin lambdan, mutta tämä vika ei kuitenkaan poistunut lambdan vaihdolla, eikä nollaudu testerillä.
Seuraavana tuon C5:Sen pollution-langan innoittamana meinasin vaihtaa uuden akun tuonne, kun tuo kuitenkin on alkuperäinen 05 vuoden leimoilla oleva peli ja auto piippaa välillä economy modea.
Onko kenelläkään mitään muuta kivaa osaa ehdottaa minkä voisin vaihtaa? Tulpat ja puolat vaihdoin pari viikkoa sitten kun auto hyytyi ja kävi kolmella. Ilmanputsari ei vielä ollut ihan tukossa.. en oikein keksi enää akun jälkeen että mitä vaihtaisin.
zemial
Re: C4 2.0vtr, P0170 ja depollution system faulty
Ei vaikuttanut akun vaihto muuta kuin että auton ollessa käynnissä jännite nousi 12.4v tasosta 14v tasolle.
Mitä painearvoja tuollaisessa autossa MAP-anturilta pitäisi tulla normaalisti?
