turbo kenkkuilee C5 2006 HDI
citroen for ever
Viesti Kirjoittaja citroen for ever »
Eli ongelmana yhä välillä toimiva (satunnaisesti) turbo. Mistähän lähtisi hakemaan vikaa? Moottorin edessä olevasta alipaineen säätöpaketista oli yksi putkista hanautunut ja siihen laitoin pätkän kumiletkua, mutta vika säilyi, tai helpotti hieman nyt turbo toimii välillä oli ennen tuota lähes mykkä. Tuotti 1280mbar paineen, kun ECU pyysi 2300mbar. välillä toisiaan toimii normaalisti välillä on kuollut.
mister
Re: turbo kenkkuilee C5 2006 HDI
Viesti Kirjoittaja mister »
Mulla vuoti alipaineletkun liitin xantiasta, letkut olivat ehjiä. Liitin pois ja letku suoraan alipainekelloon ni jo alkoi ahtamaan. Tuota ennen välillä toimi, suuremman osan ajasta ei.
black_van
Onko tuossa turbolle solenoidiventtiiliä,tälläistä http://www.ebay.com.au/itm/TURBO-SOLENO ... 917wt_1139" onclick="window.open(this.href);return false;
Vika voisi olla siinä
pimpelipompeli
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
Alipainepiirin toiminta, eli että kaikki letkut on varmasti ehjiä ja sit ohjausventtiilien testaus. Egr:än ohjausventtiili käy turbon ohjauksen kanssa ristiin. Testaa myös että juuttuvasiipinen ahdin ei ole jumissa, eli ahtimeen menevästä tangosta kiinni ja sit kokeilet liikkuuko.
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Aloitusviestissä ei mainita, että mikä HDi on kyseessä... Mutta jos se on 2.0 (eli tuossa vuosimallissa 136-heppainen), niin eikös siinä ole ns. VNT-ahdin ja eikös se ole myös sähköisesti ohjattu?
citroen for ever
pimpelipompeli kirjoitti:Alipainepiirin toiminta, eli että kaikki letkut on varmasti ehjiä ja sit ohjausventtiilien testaus. Egr:än ohjausventtiili käy turbon ohjauksen kanssa ristiin. Testaa myös että juuttuvasiipinen ahdin ei ole jumissa, eli ahtimeen menevästä tangosta kiinni ja sit kokeilet liikkuuko.
Säätö liikkuu. Onko niin, että laturin vieressä oleva solenoidipaketti sisältää sekä ahtimen, että EGR:n säätimet? Näistä, kun en ole löytänyt mitään kuvia.
citroen for ever
9652570180 tuollainen os pitäis saada. Onkohan arvokas marmoritiskillä?
citroen for ever
citroen for ever kirjoitti:9652570180 tuollainen os pitäis saada. Onkohan arvokas marmoritiskillä?
64€ eli halvempi kuin netin kautta.
