Automaattivaihteisto
olavihanski
Viesti Kirjoittaja olavihanski »
Auto on Citroen 5D C5 BREAK 2.0 l AUTOMATIC vuodelta 2005. Onko vika vai ominaisuus, kun ajon aikana vaihteisto paukahtaa ja kytkee vain kolmosvaihteen päälle. Kaikki kojelaudassa olevat vaihteistovalot syttyvät ja kuvaruutuun tulee teksti "Gearbox faulty". Vian saa kuitattua sammuttamalla moottorin ja käynnistämällä uudelleen. Joskus sammuttamisen joutuu toistamaan monta kertaa.
Tulsku
Re: Automaattivaihteisto
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Joku vikahan siellä on, tuo kuvailemasi tilanne on vaihteiston vikatila. Varmaankin kun käyttäisi piuhan päässä, voisi selvitä jotain..?
citroen for ever
Viesti Kirjoittaja citroen for ever »
AL-4 perusvika. Ei ihan halpa korjattava.
citroen for ever
Putkimies22
Onko laatikko huollettu ohjeiden mukaan? Öljynvaihdoista nuo ovat yleensä kovin tarkkoja.
black_van
magneettiventtiilit vaihtoon,teettämäni suutinremontin jälkeen en pitäisi tuota operaatiita kalliina,liikkeessä teetettynä osineen n.750€.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
citroen for ever kirjoitti:AL-4 perusvika. Ei ihan halpa korjattava.
Ei ne osat niin paljoa maksa...
Janne L
Viesti Kirjoittaja Janne L »
http://citroen-foorumi.com/index.php/to ... l#msg42121" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja noista linkeistä erityisesti "AL4 magneettiventtiileiden vaihto".
idefix
Viesti Kirjoittaja idefix »
Ilmeisesti kyseessä on tyyppivika al 4 laatikolle. 1 kpl mg venttiiliä maksaa 171 € citikalla. Kaksi kpl pitää vaihtaa ja öljyt sekä pari tiivistettä. Lexialla voidaan lukea vikakoodit. Korjaamolla on työ laskettu 3 h + öljyt. Eli korjaamosta riippuen, noin 750-800 € Jos kiinnostaa halvempi työ, niin ota yhteyttä.
Janne L
idefix kirjoitti:Ilmeisesti kyseessä on tyyppivika al 4 laatikolle. 1 kpl mg venttiiliä maksaa 171 € citikalla. Kaksi kpl pitää vaihtaa ja öljyt sekä pari tiivistettä. Lexialla voidaan lukea vikakoodit. Korjaamolla on työ laskettu 3 h + öljyt. Eli korjaamosta riippuen, noin 750-800 € Jos kiinnostaa halvempi työ, niin ota yhteyttä.
Nykyään vaihtavat vaan toisen venttiileistä. Siinä lukitusventtiilissä tuskin mitään vikaa.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
olavihanski kirjoitti:Onko vika vai ominaisuus,...
Sen verran paljon tuntuu AL4 olleen esillä viimeaikoina, että tuo kuvaamasi käytös tuntuu olevan enemmänkin ominaisuus.
Mutta se on tosiaan vikatilassa, johon voi olla useampia syitä, joskin magneetti venttiili(t) yleisin. Vikakoodien luettaminen kertoo tarkemmin.
