Xantiasta hieman tietoa
uffa
Viesti Kirjoittaja uffa »
Uusi sitikan omistaja tuli sitten meikästä. Pari kysymystä autosta.
Naksutus on aika tiheää tyhjäkäynnillä, ilmeisesti varaajapallon vaihto
auttaa konetilaan tässä tilanteessa.About sekunnin välinen naksutus. Mitä voi seurata jossei laita kuntoon?
Sitten ajossa pätkäisi kerran, niinkuin virrat pois tai ei saanut bensaa. Onko ominaisuus ja mistä jahdata ongelmaan kiinni?
Kierroslukumittari näyttää noin 500 liikaa, mikähän siinä ?
Ilmastointilaitteen kennoa ei jaksaisi ruveta uusimaan, mikä sen tukkisi parhaiten?
Muuten mukavaa kyytiä ollut tähän asti
Kami
Re: Xantiasta hieman tietoa
Viesti Kirjoittaja Kami »
Ei ne pallot nyt niin kalliita ole etteikö sitä varaajapalloa kannattaisi vaihtaa. Onhan tuo todellakin turhan tiheä pumppausväli. Ja jos sitä varaajaa ei vaihda niin lyhennät pumpun elinikää...
Tarkoitatko lämmönvaihdin kennoa kojelaudan sisällä ja että lämmön päälle laittaessa tulee glykolin tuoksua? Jos näin on niin niitä tukkimisaineita saa ihan autotarvikeliikkeistä, mutta kanelinkin käytöllä pääset hyviin tuloksiin.
Meneekö pätkäistessä myös kojelaudan valot ja radio pimeäksi vai vain moottori pätkäisee?
uffa
Kami kirjoitti:
En nyt varmasti mene sanomaan mutta moootori taisi vain pätkäistä, radio taisi kyllä toimia koko ajan.
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Varaajapallo varastoi öljyä, josta otetaan esim jarruille paineet jos vauhdista kone sammuu tms. Siinä mielessä sen olisi hyvä olla kunnossa. Pumpun päällekin naksutus käy, mutta sen kuluminen on pidemmän ajan juttu.
KKA
Viesti Kirjoittaja KKA »
Luultavasti kyseessä uudemman korimallin Xantia jos mittari näyttää liikaa kierroksia,omaani en muulla saanut kuntoon kuin irroittamalla viisarin ja moottori käydessä painamalla sen n. vajaaseen tonniin.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
KKA kirjoitti:Luultavasti kyseessä uudemman korimallin Xantia jos mittari näyttää liikaa kierroksia,omaani en muulla saanut kuntoon kuin irroittamalla viisarin ja moottori käydessä painamalla sen n. vajaaseen tonniin.
Tuota ennen kannattaa kuitenkin tarkastaa kulkineen sekä päämadoitukset että mittariston maadoitus ja jännitesyöttö. Varaajapallon kunnon tärkeydestä taas varmasti löytyy haulla täältä juttujakin.
uffa
Joo eli päämaadoituksella tarkoittanet akulta runkoon ja koneen yhdistäviä kaapeleita. Onko mittaristossa joku spesiaali paikka mitä kandee tsekata?
laakeri
uffa kirjoitti:Joo eli päämaadoituksella tarkoittanet akulta runkoon ja koneen yhdistäviä kaapeleita. Onko mittaristossa joku spesiaali paikka mitä kandee tsekata?
Juurikin sitä hässäkkää meinaan. Mittaristossa itsessään ainut tyypillinen vikapaikka lienevät nuo mittarikoneistojen tinatäpit (joita vasten mittarien jalat painuvat):
Tuossa näkyvät moiset ennen kunnostusta. Mutta nuo aiheuttavat lähinnä pätkimistä. Väärä näyttämä voisi johtua siitä, jos mittaristo ei saa kunnolla käyttöjännitettä ja/tai maadoituksessa on sanomista.
uffa
Kiitokset vinkistä, pitääpä kaivaa kolvi jostain kätköistä.
uffa
Mikähän tuon nykäisyn aiheuttaa? Taas kiihdyttäessä pätkäisi, mutta matka jatkui.
laakeri
uffa kirjoitti:Mikähän tuon nykäisyn aiheuttaa? Taas kiihdyttäessä pätkäisi, mutta matka jatkui.
Jos ei muita oireita ole, niin konehuoneen kaikki - tai ainakin moottorinohjaukseen ja yleiseen sähkönsyöttöön liittyvät - liitokset voisi aluksi käydä läpi.
Korppiloinen
Viesti Kirjoittaja Korppiloinen »
Laakeria kompaten.. Itsellä siistiytyi kiihdytykset hämmentävän hyvin sen jälkeen kun tuli tarkistettua se näemmä legendaarinen akun miinuskenkä. Oli meinaan rehellisesti irtonaisen löysällä. Ei ole vieläkään hyvä, koska lämpenee kohtalaisen kuumaksi kiristettynäkin. Ei sentään käryä..
'94 Xantia VSX 16v
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Lämpenevä kenkä= siinä kehnokuntoinen kaapelien puristusliitos*, yleensä plus-kengässä.
*On häviötä, kun liitoksissa on vastusta= heikko johtavuus, -kyky= liitoksessa jännitehäviötä, jonka verran on pois käyttökohteista**. Ja tuo jännitehäviö x kulkeva virta on tehohäviötä, tehoa, joka muuttuu lämmöksi, kuinkas muuten. Olen joskus omaani samoista syistä uusinut kengät, siitä voisi yhä löytyä juttua. **Mitä suurempi virta kulkee, sitä suurempi jännitepudotus.
uffa
No tänään sitten jo jäi matkallekkin sillä pätkäsi sen verran pitkään että jäätiin tienposkeen. Mutta siitä taas lähdettiin matkaan ku startattiin.
Sytytysvirta katkeaa tai bensa katkeaa, kumpiko? Miten sen selvittää?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
uffa kirjoitti:No tänään sitten jo jäi matkallekkin sillä pätkäsi sen verran pitkään että jäätiin tienposkeen. Mutta siitä taas lähdettiin matkaan ku startattiin.
Koitas käännellä ja väännellä ecun johtosarjaa koneen käydessä.
Joskus niissäkin vikaa.
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Pätkiikö se suoraan ajettaessa, vai kaarteessa? Vikakoodien luku Xantiaa puhuvalla lukijalla voisi valaista asiaa. Entä oletko tarkistanut kaasuläppäkotelolle tulevien letkujen tiiviyden? Se letku joka menee kotelolta akun luo ja sieltä lokasuojan sisään, vuotaa helposti ja aiheuttaa ajoittain pätkimistä. Varsinkin matalilla kierroksilla ja kun polkimen asentoa muuttaa muuten kuin äärimmäisen hitaasti. Kun se pätkäisee, niin palaako moottorin vikavalo?
Omassa xantussa oli vikaa bensapumpussa, jolloin se pätki vain oikealle kaartaessa. Kävelyvauhtia kulkiessa ei pätkimistä tapahtunut. Ja oli muuten viankuvaus sellainen, että Auto Centren kaverit pitivät ilmoittajaa ensin jotakuinkin ns. vajaatehoisena ennen kuin itse testasivat ajoa... :lol:
uffa
Ei pala vikavalot eikä muutkaan kun pätkäisee, enkä ole huomannut eroa kaarteessa tai suoralla pätkimisessä.
Ei ssiis pätki kuin kerran pari päivässä, riippuu paljonko ajaa. Tänään ajoin 120km,yhteensä 4 pätkäisyä; kaksi pienempää pätkäisyä, kerran jäi tienposkeen ja kerran pidemmän pätkäisyn jälkeen käynnistyi ennekuin pysähtyi.
Missäs ECU on?
Itellä on yksi bemarin OBD-kaapelihässäkkä. Voikos sitä käyttää, mikäli löytää jonkun ohjelmiston?
Kutakuinkin tuo kaapeli ja siihen vielä adapteri väliin siis bemussa
http://i.ebayimg.com/t/BMW-Ediabas-INPA ... ~60_12.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
PietuG
ECU on konehuoneessa, edessä, oikeanpuolen etulokarin vieressä, mustan muovihässäkän sisällä. OBD-lukijalle taas löytyy paikka sisäpuolen sulakerasian vierestä.
Voihan sitä bemarin lukijaa ja softaa kokeilla, tuskin siitä haittaa on vaikkei se välttämättä puhu Xantiaa. OBD-lukijan olen itse aina lainannut joko puolitutun korjaamolta tai käynyt luettamassa vikakoodit jollain merkkipajalla. Jotkut ovat tilanneet ja asentaneet tuon kiinalaisen version autonvalmistajan lukijasta ja softasta.
Oletko tarkistanut bensapumpun releen liitokset? Hankala on tuollaista satunnaista vikaa lähteä selvittelemään, kun pätkäisyjä ei tunnu yhdistävän mikään yhteinen nimittäjä tai tilanne, vaan pätkäisyjä tulee satunnaisesti.
uffa
PietuG kirjoitti: Oletko tarkistanut bensapumpun releen liitokset? Hankala on tuollaista satunnaista vikaa lähteä selvittelemään, kun pätkäisyjä ei tunnu yhdistävän mikään yhteinen nimittäjä tai tilanne, vaan pätkäisyjä tulee satunnaisesti.
No sepä se. Onneksi näitä keskustelupalstoja on, missä saa vinkkejä.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Kaksoisrele sökö...
uffa
Tapsa 63 kirjoitti:Kaksoisrele sökö...
Mikäs se on ja missä?
ealab
Saman kopan sisällä, kuin ECU.
Tapsa 63
uffa kirjoitti:
Konehuoneessa.vahtii jos ei saa bensaa ei lyö kipinää,jos ei lyö kipinää ei tule bensaa,ruskea tai musta tulee paljon johtoja.
Kurkistappa Boksin koteloon edestä katsottuna vasemmalla musta laatikko löytyykö sieltä..
